Problème contrôle technique avec ligne inox
matthieu59
Modèle : coupée
Motorisation : 2,7
Message par matthieu59 »
Bonjour a tous j'ai un soucis pour passer ma hyundai coupe v6 de 2003 au controle technique il me la recalée pour la pollution car elle est équipé d'une ligne inox decatalyser et j'ai remarquer que la sonde lambda et débrancher comment faire pour quel passe merci pour vos conseil et réponse bonne journée a tous
Re: Problème contrôle technique avec ligne inox
re catalyser ? Et surtout rebrancher la sonde..
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
Tu as les collecteurs inox ?
Si entièrement décata c'est sur que ça passera pas ...
matthieu59
Modèle : coupée
Motorisation : 2,7
Le collecteur est d'origine . Vous pensez que si je met un cata et rebrancher la sonde sa devrait le faire
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
matthieu59 a écrit :Le collecteur est d'origine . Vous pensez que si je met un cata et rebrancher la sonde sa devrait le faire
Ben oui c'est logique remet ton cata et ta sonde tu avais aucune chance de l'avoir sans tt ça et efface le check
matthieu59
Modèle : coupée
Motorisation : 2,7
Ok merci de vos réponses et je n'est aucun voyant d'allumer
matthieu59
Modèle : coupée
Motorisation : 2,7
Mon controle technique a jamais réussi a rentrer dans le calculateur avec son appareil
+1
Normal sur les v6 jusqu'à 2003
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
La ligne en elle même ne doit pas poser soucis pour la pollution. Si tu as les collecteurs d'origines tu as les catalyseurs à moins qu'ils aient été vidés... bizarre qu'une sonde ne soit pas connectée du coup.
Au pire je recherche une ligne inox pour mon v6 :ptdr:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
