Problème GK ne démarre pas
a.laurent86
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2.7L V6
Mon père a fait l'acquisition d'un 2.7L V6 année 2002, il y a quelques temps, il a acheté le véhicule en panne pensant que l'on trouverai le soucis, seulement après plusieurs semaines de recherches, je rejoins ce site afin de vous appeler à l'aide.
Voici le problème: Tout fonctionne sur le véhicule, mise à part que le démarreur entraîne le moteur mais il n'y a pas d'allumage.
Nous avons remplacé le Capteur Point Mort haut, le Capteur AAC, les bobines.
Nous avons envoyé le calculateur à tester à ECU.de mais il nous l'ont renvoyé en disant qu'il n'arrivait pas a se connecter.
J'ai donc acheter un autre calculateur mais je pense qu'il faut le reprogrammer mais Hyundai Mantes la Jolie n'est pas capable de le faire!!!
Y a t il quelqu'un sur ce forum qui puisse m'aider ou qui est eu le meme problème?
Re: Problème GK ne démarre pas
Pour les calculateurs, tu devrait peux être aller voir ici : http://www.diag-engine.fr/
Ils sont pas hyper loin, et avec les deux calculateurs, il ouvre et se repique directement sur l'eprom pour copier/coller les fichiers.
a.laurent86
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : Tuscani
Merci pour le contact, je les appelle dans la journée.
a.laurent86
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : Tuscani
Toujours pas trouvé de solution, après avoir tout essayé la solution est la vente pour pièces de mon V6 128000Km
Xtrailiste
- Modèle : Coupé(s)
- Motorisation : V6 + 2.0
- Année : 2003 + 2007
normal pour la prise OBD2, les GK V6 de 2002 ont un fil de "mal câblé" tu n'arriveras pas a communiquer avec le calculateur sans retirer un fil supplémentaire.
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Alors 100% bcm
- ladiste28
- Modèle : coupé
bonjour, la pompe à essence fonctionne ?
si non regarde la connexion du capteur sur la boite, si elle est cramée le calculateur se mets en alarme et plus d’allumage et plus de pompe à essence
un jour ou l'autre
- Tuskadjo
- Modèle : GK
Démarrage alternatif
Bonjour ,
Il ya quelques jours, en tournant la clef moteur muet, à la deuxième tentative démarrage. Hier midi, re-muet durant 5 à 6 essais puis au démarrage?
Est-ce le symptôme d'un relais qui vieillit (GK 03/2002)?
- 15 Réponses
- 4617 Vues
- 19 Réponses
- 6875 Vues
- 16 Réponses
- 7162 Vues
Dernier message par bokassa33
- 3626 Vues
- 2127 Vues
