[GK] Papaflo03 et son V6 orange
Papaflo03
Salut a tous,
Alors pour commencer sa fait 10ans que je voulai une Hyundai Coupe V6, et le 1 novembre 2016 j'ai craqué.
Je suis rentrer a la maison avec une Hyundai Coupe 2.7 V6 Gls pack luxe de 2003 orange.
Pas mal de chose a faire dessus pour la rendre nickel mais bon.
Je ne compte pas faire beaucoup de modification dessus
Le plus gros sa vas être la peinture car beaucoup de defaut.
Maintenant place au photos
Voici les photos dans l'etat ou je l'ai eu Beaucoup de retouche peinture a faire un peut partout Anti brouillard arriere centrale Remise des jantes d'origine
Modifié en dernier par Papaflo03 le 27 mai 2018, 20:38, modifié 2 fois.
Papaflo03
Re: [GK3] Papaflo03 et sont V6
Remplacement catalyseur et cables de frein a main
Mis en place d'un poste
Achat et pose d'une plage arriere
Fabrication d'une plaque pour roue de secour avec de la recup
Changement de l'admission percer a modifier par la suite
Changement des joints culbu car grosse fuite
Modifié en dernier par Papaflo03 le 16 mai 2017, 22:30, modifié 4 fois.
Papaflo03
Bandes lateral plus qu'a les poser
Liseret de finition orange pour cacher les marque de coup de tourne vis
Reparation de l'ouverture de coffre beaucoup plus pratique maintenant
Surprise sa fait plaisir de retrouver sa trappe à essence arracher et un demi plein en moins.
Du coup j'ai enlevé le plastidip noir du contour il a fondu avec l'essence. Vidange faite
Modifié en dernier par Papaflo03 le 17 juin 2017, 09:36, modifié 3 fois.
Play628
Pas mal sa rend bien lisseret orange
Re: [GK3] Papaflo03 et son V6
Tu as l'air d'en prendre bien soin dit-donc ! Super
Pense bien à vérifier que le filtre à huile est bien d'origine Hyundai/Kia, si c'est n'importe quelle autre marque, change rapidement car cela peut engendrer des soucis au niveau des coussinets de bielles si la belle n'est pas équipée d'un filtre à huile d'origine.
Papaflo03
Le filtre a huile c'est du purflux et huile elf synthese 5w40 prevu de changer sa rapidement j'ai fait que 2000kms avec depuis novembre.
Je compte refaire plus tard la distri aussi car rien ne me prouve le changement mon garagiste me prend 900€ pour kit distri pompe a eau et courroie accessoire.
Je le ferait bien moi même mais trop peur de me loupé.
Purflux, change le direct, il y a un problème de clapet avec, comme l'a dit Man, met que de l'OEM
Many92
Joli bébé
Change aussi de garagiste xD
900€? Le mien m'a pris 450 MO+pièces
Papaflo03
450€ kit distri pompe a eau kit accessoire et mo.
Même à 600€, ça reste correct pour le V6, mais effectivement 900€, c'est onéreux...
Quel kilométrage ton V6? Car la Damper peut être à changer à l'occasion de la distribution.
Papaflo03
J'ai 140mkms il prend les pieces hyundai donc distri et accessoire 700€ de piecesPhilippe74 a écrit :Même à 600€, ça reste correct pour le V6, mais effectivement 900€, c'est onéreux...
J'ai vue sur oscaro 200€ le kit distri je pense que je vais la faire moi même
A ce kilométrage, si la damper est d'origine, change-la aussi alors, car il est fort probable qu'elle lâche sous peu...
Papaflo03
Merci pour l'info tout est bon a prendre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 153 invités
