[RD1] Problème frein Arrière Gauche
Sidismyid
Modèle : Fx RD1
Motorisation : 2.0L 139
Message par Sidismyid »
Après avoir changé "tout mon freinage" (Roulements+Disques+PlaquettesAV / Plaquettes AR) il m'est arrivé un pépin au moment de la purge,
pas de liquide qui sort de l'étrier arrière gauche... j'ai remonté la ligne et surprise le liquide arrive même pas au répartiteur.
Dévisé le tube qui sort pour le RL sur le bloc abs et là encore surprise, il sort même pas d'ici...
Ece que c'est déjà arrivé à quelqun? Je viens du CT et mon arrière gauche freine zero, la pédale est dure et la voiture freine correctement.
Pas de voyant allumé.
Edit: L'abs ne fonctionne plus, les roues se bloquent si freinage "d'urgence"
Cordialement
Re: [RD1] Problème frein Arrière Gauche
Bah... Certainement un tuyau bouché ou pincé quelque part non ? :huhu:
Tu as déjà refait une purge pour t'assurer que ce n'est pas de l'air qui bloque ? Va dans un centre style Speedy ou Roady si tu n'es pas sûr de toi, il te le ferons bien et pour pas cher ;)
Sidismyid
Modèle : Fx RD1
Salut,
Ben pas l'impression, le liquide sort pas de l'abs sur le RL (rear left), le reste a été purgé c'est que cette ligne qui pose problème...
Si pas de fuite de ldf et que les autres roues freinent, comme dit man, ça doit être bouché...
Duncan
Message par Duncan »
Comment a tu fait ta purge de frein ? au pied ? A tu été en bout de course ?
Sidismyid
Modèle : Fx RD1
Ouip au pied, jprends rdv la semaine prochaine chez le mecano pour faire une purge...
