Nouvel Achat et déjà JE PLEURE : (
Deathtrooper36
Modèle : Genesis BK1
Message par Deathtrooper36 »
Voila je viens d acquérir mon Hyundai coupe v6 de 2007 noir
Donc au moment de l'achat le proprio me dit
- pneus arrières a changer + soufflet de cardan avant droit ( ça c est commandé j etais au courant ( Good year eagle asymetric)
EN SURPRISE que j'ai constaté que la direction devient DURE DURE quand je suis en première et marche arrière par contre quand le moteur tourne un peu plus vite cela se détend = Passage dans 15j chez mon mécano pour qu il ajoute un additif et faire chez pas quoi ( je prie pour que ce ne soit pas la pompe de direction assistée ) :saignedunez:
- La première vitesse est un peu dure, idem pour les autres c est pas folichon , et la marche arrière craque 8/10 = vidange de boite de vitesse dans 15j ( mon embrayage a ete changé avec la pompe a eau il y a 10 000km ma voiture totalise 86 000km ) :marre:
- Et en cerise sr le gâteau pas de planche arrière :failnotice:
Bon du coup je reste tout de meme content de mon acquisition , et passage à l 'ethanol à la fin du mois :D
""""""" Dieu Bénisse le V6 """"""
nonox87
Modèle : Coupé FX v6
Motorisation : 2.7
Re: Nouvel Achat et déjà JE PLEURE : (
Message par nonox87 »
Bon si tu veux j ai une plage arriere de mon coupe 2003 qui a ete classé epave , j ai aussi une pompe de DA ( puisque j ai 2 moteurs en rabe)
Si ca t interesse je te fais un " prix forum" et tu peux meme venir les chercher puisqu on est pas loin :)
Le reste en MP si tu veux
Rassure-nous, avec la pompe à eau ils ont changé la courroie de distribution?
Deathtrooper36
oui il a ete fait distri + pompe a eau
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
La marche arrière craquera toujours si tu ne t'arrêtes pas 2 secondes minimum débrayé avant de la passer, c'est pareil sur n'importe quel voiture et c'est une habitude a prendre. L'ancien proprio a du faire méchamment travailler les synchros de boite.
Deathtrooper36
Je vais essayer la methode et attendre deux seconde
Parfois elle ne craque pas c est surement parce que j attends les 2 sec
Merci
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
tes passages de rapport sont un peu dur ?
changer l'huile de boite lui fera du bien, mais je pense que surtout du devrait purger le circuit d'embrayage, et vérifier , si cela recommence assez vite alors ton émetteur ou ton récepteur (ou les deux) sont peut être un peu faiblard
Deathtrooper36
Merci fred, oui les passages sont un peu dures mais pas tant que ça c est pas super fluide
je vais voir ça pour le reste demander a mon mecano qu il fasse ce qu il y a a faire
et ma femme va encore dire " tu fais c#i@! avec ta baniole mdr "
Deathtrooper36
Du coup je reviens faire le bilan
- il manquait la moitié d huile dans la boite de vitesse + rajout additif
- ajout de l 'additif a amelioré ma DA
- purge des liquides ...
- changement des soufflets de cardan + pneus arrieres = 420€ :failnotice: :saignedunez: :pleure:
Par contre mon recepteur est degeulasse je vais devoir le changer , il y a 90% de chance que mon probleme d'embrayage qui craque et que mon passage de vitesse soit dur soit regler avec ça
- Auriez vous une Marque de recepteur d embrayage a me recommander ?
Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
