Plus de feux de croisement
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Bonjour les amis j ai un gros souci je viens d arrivee en vacance et la le drame mes deux de feux de croisement en xenon fonctionne plus au début c étais que 1 seule et la les deux j ai eux un espoir quand celui conducteur c est rallumé mais la plus rien
Je n ai plus l étiquette info des fusible pouvez vous me donner ses infos que je chek sa demain matin
Merci
Re: Plus de feux de croisement
Avant de partir sur un fusible, démarre la voiture, "allume les feux" avec le commodo, ouvre ton capot et joue un peu avec les câbles pour voir.
Avec le temps, de l'humidité peut arriver à pénétrer dans les connections, et générer un peu d'oxydation, ou alors les vibrations peuvent influer sur les connectiques... Vérifie bien tes câbles et connexions dans un premier temps ;)
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Problème résolu le fusible avait cramée une des connectique xenon c étais deconectee
Quelqu un aurait les deux fiche info fusible que je les imprime? ??
Merci de ton aide aussi rapidement en tous cas
Fiche info ?
Normalement dans le fond du couvercle de chaque boite à fusible, il y a l'emplacement, l'ampérage et l'organe protégé par chaque fusible.
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Oui normalement Mdr moi ils y sont plus :/
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 7 invités
