problème de toit ouvrant
sylvain77120
- Marque : huyndai
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0 143 ch
bonjours à tous voila mon petit soucis ,mon toit ouvrant électrique s'ouvre bien totalement avec le bouton open mais au moment de le refermer avec le bouton close il avance d'1 centimètre et s'arrête .En se qui concerne le bouton up/down lui n 'entrebâille pas il ouvre totalement le toit.j'ai donc tenté un reset de l' ECU sans résultat .j' ai changer le boitier relais a coter du moteur de toit et toujours rien et j'ai fini par changer le plafonnier et toujours rien je suis dans l'impasse .
djbbr1
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE
- Motorisation : 2.0L
Re: problème de toit ouvrant
Salut a toi,
ton problème est un problème connu sur nos coupés (surtout 02-06).
Pas d’inquiétude.
Les contacts du toit ouvrant c'est en fait un systeme de "balais" sur une piste en cuivre.
Les saletés, l'humidité,..... cause se probleme "intermitant" de refermer.
Normalement, tout comme la vitre conducteur de nos coupés, tu as l'ouverture automatique du toit ouvrant, c'est pour cela que tu ne rencontre pas de probleme d'ouverture.
Pour resoudre ton probleme, il s'agit de démonter tes connecteurs au niveau du plafonnier, passez une couche de "chasse humidité", bien essuyer en faisant attention au balais et au cuivre et ensuite un coup de "spray de contact".
Pour finir, remonter l'ensemble.
Pas d’inquiétude.
sylvain77120
- Marque : huyndai
- Modèle : coupé
Bonjours je viens de démonter le bouton et voilà se que je trouve
- projman57
- Vice-président du club
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Motorisation : 325 PONEY
- Année : 2021
Remonte le tout comme il faut :
Maintenant procèdes à un reset du toit ouvrant...
1- Appuie sur les deux boutons d'ouverture (OPen + UP)
2- Mets la clé dans le contact et met toi en position ACC (Premier cran) ne pas allumer.
3- Tourne la clef sur OFF
4- Relâche les deux doigts des boutons d'ouverture
5- Mets le contact complet, démarre... et test le toit ouvrant en l'ouvrant et le fermant...
Oh miracle tout fonctionne !!
Le reste c'est de l'entretien effectivement..
Pense à utiliser la fonction recherche du forum
sylvain77120
- Marque : huyndai
- Modèle : coupé
Merci projman57 pour la manip j avais éplucher tout le forum mais pour moi la manip ne change rien
- faya_style971
- Modèle : coupe FL1
- Année : 2006
Salutation,
Depuis l'achat de mon coupé en 2015 j'avais ce petit soucis agaçant avec le bouton d'ouverture automatique du toit ouvrant qui n'était pas très réactif.
J'ai donc démonté le plafonnier entièrement en dévissant les 4 vis (2 dans le cache lunette et les 2 autres dans les lampes dont il faut introduire un tourne vis plat pour retiré les vitres pour y accéder).
J'ai donc dévissé l'intérieur du plafonnier qui contient 5 vis (2 qui supportent le circuit imprimé et les 3 autres les boutons de contrôle tout ouvrant) puis j'ai carrément inondé les boutons de WD40 en jouant avec plusieurs fois pour bien dégrippé l'intérieur, j'ai essuyé le tout puis tout remonter.
J'ai fait la manipulation reset de @projman57 au cas où avant de testé et tout fonctionne nickel pour l'instant, plus de bug ou micro coupure lors de l'ouverture et fermeture du toit ouvrant.
DEKAL
- Modèle : coupé
Bonjour . La position ACC est juste avant le contact où est ce mettre le contact tout simplement.Mon toit ouvrant fait des siennes.
Merci amis tuscaniens
c'est écrit dessusDEKAL a écrit :Bonjour . La position ACC est juste avant le contact où est ce mettre le contact tout simplement.Mon toit ouvrant fait des siennes.
NAJA
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : coupé FL2
- Motorisation : 2.0 L
Il y a bel et bien un relais pour le toit ouvrant il se trouve en bas de la boite à gant et il est fixé par une vis
NAJA
- Marque : HYUNDAI
ERREUR c est la clim j ai confondu ! donc ne pas tenir compte de ce message
- 1666 Vues
- 10246 Vues
- 3223 Vues
- 3257 Vues
Dernier message par Leo971
- 15 Réponses
- 6305 Vues
