Problème clignotants gauches
Machiavel
Modèle : tuscani gk3
Motorisation : v6 2.7L
Message par Machiavel »
Bonsoir amis tuscaniens, alors voila, tous mes clignotants gauches ne fonctionnent pas...
J'ai vérifié les fusibles et je ne penses pas que ce soit ca, sinon aucun ne marcherai, je me disais que ca pourrait venir du commodo, mais je précise qu'ils ne fonctionnent pas non plus avec le bouton warning donc je ne penses pas que ce soit ca non plus..
Ha oui, lorsque j'enclenche les clignotants gauches, l'affichage du tableau fonctionne une fois a vitesse normale, puis vitesse accélérée comme pour une ampoule grillée. Mais bon ce serait étonnant que les 3 ampoules soient mortes en même temps.
Quelqu'un aurait il une idée ?? Merci d'avance a tous
Re: Problème clignotants gauches
Vérifier le faisceau d'alimentation. Peut-être un peut d'oxydation sur une masse.
ça le fait aussi sur le clignotant latéral ? :wut:
Machiavel
Alors ce soir, jai fais 2 3 tests, jai mesuré au voltmetre et jai pas de jus, pour etre sûr de ma mesure, jai fait pareil côté droit et jai bien du jus.
Et oui ca le fait toute la rangé de gauche, jai donc un problème d'alim je suppose, maintenant faut que j'arrive a trouver où.... je vais m'amuser je penses.
Pour ce qui est du faisceau d'alim, je suis pas sûr de savoir l'identifier
