Sifflement sur une roue (RD1)
Elwood
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6
Message par Elwood »
Je ne suis pas mécano alors je demande ici. Je vais essayer de décrire le plus précisément possible.
J'ai un problème de sifflement sur une roue arrière qui se traduit comme ceci :
- pas de bruit à froid, même si je freine.
- quand j'ai roulé 5-10 Km, j'entends un sifflement intermittent. Certainement fois quand je tourne, le sifflement s'arrête puis reprend plus tard.
- avec encore plus de Km, le bruit devient constant. Que je tourne, ou freine, ça ne change rien.
Quand je regarde la partie freinage, je trouve que le disque de frein est OK (la surface). Je le compare aux disques AV qui ont 3 ans, 10 000 Kms. Le disque m'a donc l'air OK.
Je vois sur la partie externe du disque de frein (le métal qui se trouve autour de la piste du disque) une couleur de rouille. Je ne sais pas si elle vient d'une autre partie qui touche et qui laisserait des particules sur ce disque.
Je l'ai laissée au garage qui m'a dit qu'il faut changer les étriers de freins et bien-sûr les plaquettes, pour un total de 400 Euros. C'est bien trop vu l'âge de la voiture et aussi l'usage que j'en fait :-( Faut être réaliste quand même.
En plus, mon petit doigt me dit que le garagiste veut faire des sous et qu'il faudrait seulement changer les plaquettes de frein pour bien moins cher. Autre chose, je ne sais pas quoi penser du fait que le bruit apparaît seulement quand ça chauffe.
Est-ce que ceux/celles qui connaissent peuvent avoir un avis sur la question ? Si quelqu'un sur Lyon s'y connait et veut m'aider à changer les plaquettes ou diagnostiquer le problème, je suis preneur et je suis prêt à vous payer pour le travail. J'aurai plus confiance dans un fan de Coupé que dans un garagiste lambda ;-)
Merci
Re: Sifflement sur une roue (RD1)
Étriers ? peut-être, mais ce que tu décris ressemble plutôt a un jeu excessif dans les roulements.
Elwood
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6
ok. Merci pour l'info.
Ou les plaquettes + disques morts et du coup tu as le bord de la plaquette qui frotte le bord du disque. Essaye de faire des photos, ça peut aider
Hello !
Elwood a écrit :Si quelqu'un sur Lyon s'y connait et veut m'aider à changer les plaquettes ou diagnostiquer le problème, je suis preneur et je suis prêt à vous payer pour le travail. J'aurai plus confiance dans un fan de Coupé que dans un garagiste lambda ;-)
Présent ! :D
Aucun problème pour moi pour te changer à minima les plaquettes, et si le problème persiste, les étriers. D'ailleurs pour te changer n'importe quoi d'autre je suis là aussi :ptdr:
Si je peux t'aider à diagnostiquer ça avec une balade en RD aucun problème non plus. Autour d'une bière ou d'un café chez moi bien sûr, faut pas oublier l'essentiel. :huhu:
Je suis à moins d'une heure de Lyon ;)
Elwood
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6
Salut man3515,
Cool, merci pour l'offre.
Pour venir en sortant de Lyon il faut bien 1 heure. Ce qui veut dire que je vais "siffler" pendant 45 minutes. Je vais finir par me faire arrêter pour pollution sonore :D
Je vais réfléchir....
Elwood
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6
Salut les jeunes,
Désolé pour le silence. J'ai laissé passé l'hiver parce que j'avais pas envie de me geler les mains au garage. Et puis de toute façon, sans connaissances suffisantes, j'aurai pas pu avancer plus sur le sujet.
Du coup j'ai attendu, pour me laisser le temps de réfléchir sur la situation. Mes finances sont pas mirobolantes alors j'avais besoin de me faire à l'idée soit de me débarrasser de ma Coupé, soit de sortir les sous pour la réparer. Presque par hasard, je suis passé chez Speedy. J'ai demandé un devis pour remplacer les plaquettes + disques. Le montant était moins effrayant qu'au garage Hyundai de Lyon alors j'ai dit oui.
Je sais pas si c'était une bonne idée. En récupérant la Coupé, le gars de Speedy me dit "on a eu du mal avec le piston qui était coincé". Je pensais pas que l'histoire continuerait. Depuis, les freins sont "trop serrés". Si je fais plusieurs Km, je sens une odeur de cramé venir de la roue qui sifflait au début de cette histoire. Et la chaleur laisse aucun doute sur le fait que "ça touche". Bref, c'est comme si je roulais en freinant en même temps :-(
Ok, je vais retourner chez Speedy pour leur expliquer ça mais je parie qu'ils vont dire "c'est pas le même problème, c'est pas de notre faute". Je le sens d'ici :-(
Je vous tiens au courant.
Bye
A priori le piston est toujours grippé. Ils ne te l'ont pas changé car ça n'a pas été demandé. Les garagistes se doivent désormais de changer que ce qui a été demandé par le client. Par contre ils ont le devoir de te signaler tout problème lié à la sécurité du véhicule. Moi je te conseillerais de changer l'étrier pour résoudre ce soucis...
+1 piston de l’étrier grippé...
Elwood
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6
Philippe74 a écrit :A priori le piston est toujours grippé. Ils ne te l'ont pas changé car ça n'a pas été demandé.
Ben oui, ils m'ont dit que le disque était mort donc je leur ai demandé de changer les disques. Si ça se trouve c'était même pas nécessaire. :-(
E ton peut changer que le piston ? et pas l'étrier ? Sinon, ben ça va faire trop pour mon budget :-(
Si l'étrier est grippé et que tu as roulé un certains comme ça, il est fort probable que le disques soit "mangé", surtout si ils sont d'origine! Combien de km ton Coupé?
Changer que le piston, c'est aussi plus de main d'oeuvre que juste l'étrier, car il faudra sans doute nettoyer profondément la chambre du piston et la réaléser. En plus, il est fort possible que les coulisseaux soient aussi HS, donc si tu changes l'étrier complet, tu devrais t'y retrouver financièrement... à moins que tu fasses tout toi-même, et MO gratuite donc! ;)
Elwood
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6
Les disques sont neufs. Je viens de les faire changer. Ils ont 60 Km.
Impossible de faire les travaux moi-mêmes. Je suis pas capable.
J'avais bien compris que tes disques sont neufs... Comme tu disais que peut-être il n'était pas nécessaire de changer tes disques dans ton post précédent, je voulais juste te dire que le diagnostique de Hyundai sur ce point n'est peut-être pas exagéré... contrairement au tarif! Lol!
Elwood
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6
Ah ok. Effectivement je n'ai retrouvé aucune trace d'un précédent changement de disques arrières dans mes factures et je n'ai aucun souvenir non plus donc ils étaient soit d'origine (220 000 km) soit déjà anciens.
Merci pour le retour. Je vais voir ce que je peux faire. A+
Sinon, tu achète mon RD1, ça te fera une belle banque d'organes :D :D
