jeu aux soupapes
bandura
jeu aux soupapes
Bonsoir a tous,
Pouvez vous m'éclairer sur le réglage des soupapes pour un coupé 2 L de 2007 .merci.
Xtrailiste
- Modèle : Coupé(s)
- Motorisation : V6 + 2.0
- Année : 2003 + 2007
Re: jeu aux soupapes
Poussoirs hydrauliques non?
Non, mécaniques sur le 2l.
Il faut mesurer le jeu et changer les cales au cas ou cela dépasse la tolérance
Xtrailiste
- Modèle : Coupé(s)
bandura
Merci pour ce renseignement , par contre les cales se trouvent sous l'AaC ou sous les poussoirs,merci encore.Mariolhand2 a écrit :Non, mécaniques sur le 2l.
bandura
milles excuses je viens de voir la photo.bandura a écrit :Merci pour ce renseignement , par contre les cales se trouvent sous l'AaC ou sous les poussoirs,merci encore.Mariolhand2 a écrit :Non, mécaniques sur le 2l.
Sous l'aac
Xtrailiste
- Modèle : Coupé(s)
Le pire c est que la photo est une photo prise par moi meme sur mon 2l... j avais pas fait gaffe ...
C est ca d etre malade... je retourne me coucher...
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
hydraulique c'est les moteurs de RD normalementmarsiho a écrit :y'a deux versions sur le 2l, moi c'était hydraulique...
- marsiho
- Modèle : GK
j'ai G4GC de 2007, et quand j'ai voulu faire vérifier les poussoirs, j'ai voulu commander les cales chez Hyundai qui m'a indiqué l'existence de deux versions.
Les poussoirs hydrauliques étaient effectivement sur les rd, pas depuis le gk
- marsiho
- Modèle : GK
OK, si vous voulez, n’empêche que j'ai des poussoirs hydrauliques... selon la concession. Je viens de lire le post "claquement moteur" et même réponse du concessionnaire HYUNDAI : poussoirs hydraulique... C'est quoi ce bazar ?
Je repost parce que je sens que ça m'agace cette histoire ! Si le réglage aux soupapes est possible, je peux à priori revoir mon problème de compression à partir de là ? Mais cet été je ne l'ai pas fait parce que Hyundai m'a affirmé que les oussoirs étaient hydrauliques, donc on a rien démonté...
Mon garagiste Hyundai y a bientôt 10 ans m'avait dit la même chose...
Moi je s'affirme sur à 100% que t'es poussoirs sont mécaniques
