Problème démarrage
Leica76
Motorisation : 2l
Problème démarrage
Message par Leica76 »
Bonsoir à tous.
Je suis très très très embêtée :pleure:. Ma hyundai coupé 2L de 2003 ne démarre plus.
Je vous explique tout en détail.
Jai du la laisser dormir dehors quelques semaines,
Un jour les phares se sont mis à clignoter et elle ne voulait plus démarrer. J'ai changé mon filtre à essence, elle a bien redémarrer. Jai pu m'en servir 3-4 jours parfaitement. Depuis elle ne veut plus redémarrer.
Quelqu'un aurait une solution ou une idée à m'apporter?
Merci d'avance
Re: Problème démarrage
Tu entends la pompe s'amorcer?
Duncan
Message par Duncan »
La batterie ?
Leica76
Motorisation : 2l
J entend la pompe se mettre en route chaque fois que je tourne la clé. Même en insistant pour la démarrer elle nesent jamais l'essence sous le capot, alors que le jour où elle a bien redémarrer ça sentait un peu.
Est ce que vous avez un moyen pour tester la pompe à essence ? Parce que je pense un peu à ça mais elle n'est pas donnée et vu qu'on attend un petit bout dans un moi, les dépenses se tournent surtout pour lui :D
J'ai essayé avec une autre batterie et elle ne démarre pas plus.
Si t'entends la pompe et que le filtre est neuf, ça vient pas de là... Ça peut être l'allumage défectueux... Vérifier si il y a bien étincelles aux bougies dans un premier temps. A défaut, éliminer les pistes une à une des bougies à la bobine, en passant par le faisceau.
Leica76
Motorisation : 2l
D'accord merci j'essaye ça ce soir et je redonne des nouvelles
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Ça sent un peu le bcm
Leica76
Motorisation : 2l
Est ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et où il se trouve s'il te plaît :;^^:
Je n'espère pas pour eux.
Comme ça je dirai aussi batterie mais si tu as essayé avec une neuve...
Déjà vérifier bougies, faisceau d'allumage et bobines en effet.
Après si le changement de la pompe a essence a été salutaire une fois... tu mets quoi comme carburant dans la titine ? Car ce satané e-95 faut éviter hein...
Leica76
Motorisation : 2l
Je reviens aux nouvelles !!
La batterie on avait essayé, les bougies aussi aucun allumage. On a démonter le bcm et on a vu de l'oxydation. On l'a nettoyé (avec produit adapté). On remonte le bcm et la elle démarre direct !! On été trop heureux, sauf que quand on a voulu la redémarrer une fois elle ne redémarrer plus et toujours ce foutu clignotant qui fonctionne. La on a réessayer de nettoyer ya peut être une piste mal nettoyer. On va réessayer. Sinon on lui donne du 98 :D
Leica76
Motorisation : 2l
Ha oui aussi on avait souffler la pompe à essence aussi
Ah mauvaise nouvelle pour toi si tu as un clignotant qui se déclenche intempestivement... :bofbof:
Le BCM va être à remplacer, ça fait un joli billet...
Recherche sur le fofo cette histoire de clignotant. ;)
Change tt les relais du bcm avant tout
Leica76
Motorisation : 2l
La bonne nouvelle c'est que depuis qu'on a re nettoyer elle a démarrer plusieurs fois. La moins bonne c'est le clignotant et les phares restent allumé en tout temps. En tout cas merci de nous avoir indiquer pour le problème du bcm on aurait jamais penser à ça. Les relais on peut les trouver ou ? Sur internet ou chez hyundai ?
Un relai c'est ni plus ni moins qu'un "interrupteur" que tu peux trouver dans tout Centre Auto (faut juste s'assurer que les connections sont placées pareillement)... oublie la concession en tout cas si tu veux pas payer 3 fois le prix! :D
