Elargisseurs / ressorts courts / CAI et contrôle technique ?
DST
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0 L
Message par DST »
Salut à tous.
un jour, j'ai eu le bonheur de craquer sur le coupé Hyundai :) .
Résultat, achat de mon coupé FL2 en décembre 2007 et depuis 10 ans.. toujours d'origine.
J'ai aujourd'hui 95000 km (oui, je suis un petit rouleur), je m'en sert que pour les trajets maison / boulot.
Mais l'avantage, je roule avec tous les jours !
Mais bon, à force de voir vos coupés modifiés, j'ai de plus en plus envie de faire quelques changements.
Mais étant une buse en mécanique (même si je ne suis pas manchot), Voici mes questions :
1- rajout d'élargisseurs de voies de 20 Mm :
Question : en restant totalement d'origine (jantes FL2 et pneus 215/45/R17, non rabaissé), il y a t'-il un risque que ça frotte ? Le Roller Fender est-il un passage obligé ?
2- Montage de ressorts courts -30 mn
Question : en plus des élargisseurs de voies de 20 Mm et en restant totalement d'origine (jantes FL2 et pneus 215/45/R17), il y a t'-il un risque que ça frotte ? Le Roller Fender est-il un passage obligé ?
3- Montage d'un CAI : pas de question particulière, ça me semble assez facilement réalisable.
- Question d'ordre générale, mais qui conditionne la réalisation : les 3 modifications passent-elles le contrôle technique ? (j'ai pas vraiment envie de démonter / remonter tous les 2 ans).
Ah, j'oublié de préciser une chose (pour ceux qui pourrait en douter) : j'en reviens pas de la fiabilité de cette voiture : en 10 ans et 95 000 km, à part l'entretien courant, je n'ai eu aucune panne, rien, nada, ...
Ah si, un contacteur de portière (celui qui allume et éteint le plafonnier) : changement fait par Hyundai, en 5 mn … facture : 12 € !!
Merci à tous pour vos réponses éclairées :) .
Re: Elargisseurs / ressorts courts / CAI et contrôle technique ?
Juste les cales, pas de soucis! Par contre si tu rabaisses de 30, faudra sans doute modifier le passage d'aile! Avec le CT actuel pas de soucis connu jusque là me semble-t-il; mais attention au nouveau CT dès le mois de mai!! Passe avant au pire...
DST
Message par DST »
Merci pour les précisions. Effectivement, avec un rabaissement + les cales, je pense aussi qu'il faudra toucher aux ailes .. pour le CT, j'ai passer le dernier en décembre (zero défaut :) ), donc ça me laisse du temps pour remettre à l'origine au cas où ..
Moi je dis cales 20mm + ressorts cours -30mm ça va sans modif.
Il me semble que c'est le setup que j'ai monté sur celle de Nightcall.
Peut-être devoir légèrement limer la petite protubérance du passage de roue arrière-droit, au niveau de la dernière vis de fixation du pare-choc, mais c'est tout.
Côté CT, même en rajoutant le CAI tout ça passe sans problème à l'heure actuelle.
Effectivement à voir avec les nouveaux.
Mais bon, les cales c'est super facile à enlever/remettre (15min), le CAI remettre juste la boite à filtre à aire d'origine ça va vite (10min) quand aux suspensions, bah vu la coupe de la voiture, ce doit être assez facile de faire passer ça pour de l'origine voir une option :huhu:
DST
Message par DST »
Ok, je pense que je vais commencer par les cales de 20mm .. j'ai vu ce que cela a donné sur la tienne au début, c'est déjà bien ... pour le CAI, c'est juste pour le fun du bruit .. Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant dès que je suis décidé !
Duncan
Message par Duncan »
Cales de 20mm et rabaisser de 30mm effectivement il faut raboter le retour d'aile sinon tu va manger un peu de pneus à certains dos d’âne :ptdr:
dubmass
Modèle : Genesis coupé BK2
Motorisation : 3.8 GDI BVA
Année : 2013
Message par dubmass »
man3515 a écrit : quand aux suspensions, bah vu la coupe de la voiture, ce doit être assez facile de faire passer ça pour de l'origine voir une option :huhu:
Haha moi aussi je me dis la même chose, bon après le ct 2018 ne semble pas aussi terrible qu'on le dit, juste quelques points de controles en plus qui modifient le nombre de défaut par 3
Quand on voit ce qui change et comment c'est actuellement on se rend compte que c'est un poil trop laxiste en ce moment. j'ai vu 2 vidéo d'un youtubeur (tornado setup racing) qui parle de ce sujet il a contacté un contrôleur pour poser des questions.
Et du coup de ce que j'ai retenu :
-l'admission modifié d'un point de vue légal c'est interdit mais au contrôle technique ça passe
-la ligne d'échappement pareil d'un point de vue légal c'est pas le mieux mais comme le bruit est pas contrôlé pour le moment tu peux faire ce que tu veux (collecteur, intermédiaire voire rien du tout) tant que tu touche pas au cata et autres systèmes antipollution (le seul truc contrôlé)
-ressorts courts ça passe pas mais combinés filetés/air ride oui à condition de mettre la voiture à hauteur d'origine avant le passage au ct
DCI: Danger Conducteur Idiot/TDI: Tous Des Idiots/HDI: Hautement Dangereux et Instable. Le diesel c'est mal m'voyez?
tilou
Modèle : genesis
Motorisation : 2 litres
Année : 2012
Message par tilou »
On en parlait avec Scam .. Car certaines pièces sont vendues par hyundai les ressorts courts pour gk ( à l époque) d' autres jantes en tailles différentes. Donc si c est vendu en concession c est homologué donc pas de souci au Ct, en théorie..
tilou
Modèle : genesis
Année : 2012
Message par tilou »
Et pour info jaï un jeu de cales en 20MM en rab neuf à vendre si besoin ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
