Problème "START / STOP"
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
# Problème 2
Descriptions :
Par intermittence, la voiture cafouille pour le démarrage.
Le bouton START / STOP NE FONCTIONNE PAS !!!
En gros, pas de soucis de clé, car je déverrouille la voiture en appuyant sur la poignée.
Mais c'est comme si elle ne communiquais plus avec le démarreur.
Il ce passe rien, elle ce mets même pas en mode ACC !
Galère quand tu veux redémarrer en urgence et que tu as du monde derrière qui attends... lol
J'ai tester aussi le démarrage d'urgence en mettant la clé dans le slot il ce passe rien lorsqu'elle ce mets comme ça.
Et parfois d'un seul coup, j'ai un voyant clé qui s'allume au tableau de bord... alors vite je rentre, j'appuie et ça démarre.
Ça pue l’électronique à plein nez...
J'ai envie de chercher au niveau des relais, des fusibles,... surtout que je me suis rendu compte que le déverrouillage coté passager ne fonctionne pas du tout.. donc pour moi c'est une piste sérieuse à prendre en compte.
Donc rappel :
Elle peux très bien allez bien toute la journée, et puis d'un coup le soir elle pète un plomb, pour le déverrouillage coté passager le problème est permanent par contre...
Des avis ?
Octane
Motorisation : 3.8 boite meca
Re: Problème "START / STOP"
Message par Octane »
ça ressemble vraiment à une non-détection de la clé par l'auto.
Avant de te lancer dans des histoires compliquées, assures-toi du bon état de la batterie de l'auto: ça peut conduire à des surprises.
Et puisque tu y es, regarde aussi la pile de la télécommande. C'est peut-être aussi bête que ça !
(faut commencer par ce qui est simple)
:D
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
Octane a écrit :ça ressemble vraiment à une non-détection de la clé par l'auto.
:D
Batterie non vérifié
Pile télécommande (les deux) Vérifié... mais chelou..
Quand tu ouvres ta télécommande en deux.. le plus de la pile est visible ou pas ?
Voiçi la photo de ma télécommande :
Qui peut ouvrir la sienne, juste pour que je regarde quelques choses ;)
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
Je fais un petit #Update :
J'ai passé une grosse partie de la soirée et tard dans la nuit à fouiller les forums américains qui sont une grosse bible concernant le genesis..
Ce que j'en tire comme conclusion c'est que je ne suis pas le seul, et c'est déjà un bon début.
Eux aussi ont déjà eu des problèmes similaires avec le push & start qui ne fonctionnais plus.
1/ Piste la batterie :
* Je l'élimine, ce matin je suis passé chez hyundai Perpignan, on à testé la batterie elle va bien...
2/ Piste Pile télécommande
* J'avais un doute sur mes piles, mais en faites non ça va aussi de ce coté.
Et le pire :
Aujourd'hui, elle à très bien fonctionné même avec plusieurs arrêts... et chose bizarre, le déverrouillage fonctionne à nouveau coté passager... :bouaaah: :flipe: :failnotice: :ptdr:
Elle va me rendre folle, enfin c'est pas grave et tant mieux... car cette fameuse piste de la porte passager est remonté en tête de liste.
Bizarrement plus de problème, la voiture est complètement fonctionnel à 100% !
Ce que j'ai également appris grâce au forum américain, c'est qu'il ne faut pas mettre de coté d'autres pistes également :
* Switch de la pédale de frein
* Du capteur de position PARK (Boite auto)
* Et bien sur l'antenne SMART KEY (Détecte la clé)
Encore quelques pistes à creuser, je vais continuer à faire connaissance avec Genny Titanium et je verrais comment ca évolue dans le temps ;)
Bonne nouvelle ça ;)
tilou
Modèle : genesis
Motorisation : 2 litres
Année : 2012
Message par tilou »
Je vais sûrement dire une connerie, mais bon...
Vu que ton autoradio à été changé est ce que le module de détection de clef ( dont parlais Octane) ne serait pas trop loin ou trop recouvert de câbles derrière la console centrale ?
le lien est plaqué dans la console coter conducteur.
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Message par yoyogen »
:nannan: ça arrivait déjà avant le changement d' autoradio ;)
tilou
Modèle : genesis
Année : 2012
Message par tilou »
Arf oki... Desoler
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
Pour le moment R.A.S !
Je la sors pas beaucoup, mais elle me la pas refait.
Et le déverrouillage côté passager fonctionne toujours... ;)
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Je n'avais pas remarqué pour le problème de déverrouillage côté passager peut-être que le souci vient de ce côté-là...
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
yoyogen a écrit :Je n'avais pas remarqué pour le problème de déverrouillage côté passager peut-être que le souci vient de ce côté-là...
Peu être ou pas, mais dans tous les cas, elle me le fais pas en ce moment... et aujourd'hui idem ! R.A.S
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
On avance....
Aujourd'hui encore eu quelques soucis de démarrage mais que je contrôle un peu mieux grace à divers astuce trouvé sur les forums américains.
On va pas ce le cacher, autant allez là ou il y à eu le plus de vente et donc le plus de retour d'expérience. (et en plus je ne parle pas le Coréen)
mais bon je suis pas le seul, et ça fais plaisir en cherchant bien Youtube grouille de plein de vidéo de ce type avec des mecs parfois à bout de nerfs lol
Bon, vu qu'elle à voulu me bloquer sur un parking en ne souhaitant plus démarrer j'ai tout de suite fais le tour sur les points que j'ai cité.
- Confirmation que la porte coté passager est lié ! Car impossible de déverrouiller la voiture.. coté conducteur pas de soucis, donc le lien est fait.
Pour moi c'est 100% électronique.
J'aimerais beaucoup avoir le schéma électrique détaillé de la porte et de comprendre à qui est relié le petit switch sur la poignée.
Quelqu'un à la bible de la génésis ??
On continue les recherches ;)
Yo, ici la RTA pour la Gen 2.0L mais pour ce qui est des schémas élec de centralisation ça devrait être identique au 3.8L ;)
Je te laisse fouiller voir si tu trouves ton bonheur là-dedans. :)
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
Au top Merci, Scam ma donné le lien :)
