Couleur compteur
- jerome26
- Modèle : coupe
Couleur compteur
Salut a tous
Dite moi si j'ai bien compris pour changer la couleur du compteur il faut changer les diodes ... Et gratté le plastique pour faire sauté le colorant orange mis a dos .
Quelqu'un a t'il pensé a simplement gratté le plastique et le recouvrir de la couleur desiré au endroit voulu ??
A plus les gens j'attend vos reponses.
Jerome
Jerome
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Couleur compteur
Ça marchera pas ta solution il faut déssouder les led et mettre la couleur voulujerome26 a écrit :Salut a tous
Jerome
- jerome26
- Modèle : coupe
Ba ca marche avec l'orange pourquoi pas avec bleu vert rouge jaune etcccc... après je ne remet pas en cause ta réponse il y a peut être un truc dans le orange d'origine...
- Modèle : Tuscani
La couleur des ampoules d'origines pose probleme c'est toutjerome26 a écrit :Ba ca marche avec l'orange pourquoi pas avec bleu vert rouge jaune etcccc... après je ne remet pas en cause ta réponse il y a peut être un truc dans le orange d'origine...
- jerome26
- Modèle : coupe
ba c'est pas des ampoules mais des diodes ....et je suppose qu'elles sont blanche vu que le derrière du compteur est recouvert d'orange.. je vérifierai avec une pile au pire pour être sure .
dans la continuite du post ,je croit que j'ai trouvé le king de l'arnaque la :
les diodes smd du compteur sont soudé et orange, pour customiser il faut les remplacer par la couleur de ton choix et virer le orange du fond de compteur
- Modèle : Tuscani
Quand tu as des prix élevés comme ça c'est qu'il n'y a plus en stockjerome26 a écrit :ba c'est pas des ampoules mais des diodes ....et je suppose qu'elles sont blanche vu que le derrière du compteur est recouvert d'orange.. je vérifierai avec une pile au pire pour être sure .
- Modèle : Tuscani
Oui c'est exactement çavinzzz34 a écrit :les diodes smd du compteur sont soudé et orange, pour customiser il faut les remplacer par la couleur de ton choix et virer le orange du fond de compteur
- jerome26
- Modèle : coupe
Daccord la je comprend mieux .. J'etait parti sur led blanche et couleurs sur fond de compteur . Je dormirai moins con ce soir
Pour la photo ..c'est sur ebay et y en a a 39$... Puis je comprend pas comment ca passe du blanc le jour a noir la nuit
je confirmes les led sont orange
je vais essayer de customiser le mien, je suis entrain de voir si un pcb serait réalisable pour mettre des led rgb pilotable
le pcb est en bonne voie par contre j'ai peur que les led se retrouvent trop proche du fond du compteur et donc que l'éclairage ne soit pas homogène...
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Si tu fais un proto tu verras bien...
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
si j'avais encore ma cnc, j'aurais pu tout faire moi mêmeBlasphorion a écrit :Si tu fais un proto tu verras bien...
- 25 Réponses
- 11291 Vues
- 1948 Vues
- 1035 Vues
Dernier message par Nefuu
