Étrier arrière schema
ismaeldu72
- Modèle : Gk3
Bonsoir je cherche un schéma du système de freinage arrière sur coupe v6 de 2002 après remplacement de mes plaquettes impossible de remettre l'etrier et rien ne se passe au pousse piston si quelqu'un a le schéma avec les références constructeur se serai sympa. Merci d'avance.
Re: Étrier arrière schema
? Bizarre...
C'est la première fois que tu remplaces des plaquettes ou pas ?
Tu as ouvert le bocal de liquide de frein avant de repousser le piston ? Il bouge au moins ?
Tous les schémas sont là : viewtopic.php?f=111&t=360186#p516216
C'est juste en haut de la page où tu as posté ce message... Merci de faire un minimum de recherche...
... Et tu sais bien sûr qu'il faut tourner le piston sur lui-même en même temps que de le repousser...
Vu l'outil recommandé par hyundai 09581-11000, il suffi d'écarter les plaquettes
j'ai rien dis
, c'est pour l'avant , a l arrière il faut pousser et tourner dans le sens horaire
ismaeldu72
- Modèle : Gk3
Merci pour vos réponse c'est la première fois que change les plaquettes arrière et titine ne roule plus beaucoup depuis 6 ans je ne savais qu'il fallait tourner le piston des étrier arrière sa va me poser problème ça j'ai pas l'outil. On peux trouver cette outil ou ?
Des "kit repousse-piston", tu en trouves pour environ 60€ un peu partout (Nauroto, Oscaro, Roady, eBay...) et souvent ça te permets de changer proprement les plaquettes sur toute marque de voiture.
Et là pour te sortir rapidement de situation, si tu possèdes une meuleuse, tu peux utiliser la clef de serrage du disque de la meuleuse pour faire tourner le piston, très souvent les "dents" correspondent
ismaeldu72
- Modèle : Gk3
OK après recherche rapide le pousse piston avec rotation se trouve facilement un problème de moins. Merci les gars. J'ai plus cas trouver la référence du support d'etrier dont le pas de vis est mort ( les joie d'habiter en bord de mer avec la corrosion).
ismaeldu72
- Modèle : Gk3
Cool l'astuce man merci
ismaeldu72
- Modèle : Gk3
Quelqu'un sait où trouver la référence des pièces pour commander j'ai chercher sur le manuel atelier mais pas de référence de pièces pour les douilles de guidage.
Gaellus_1987
- Marque : HYUNDAI
- Motorisation : 2.0 143Ch
- Année : 05/03/2003
Je viens de changer celui arrière droit. Hyundai ne vend pas la pièce seule. Tu vas être obliger de passer par de occasion ou du reconditionner.ismaeldu72 a écrit :OK après recherche rapide le pousse piston avec rotation se trouve facilement un problème de moins. Merci les gars. J'ai plus cas trouver la référence du support d'etrier dont le pas de vis est mort ( les joie d'habiter en bord de mer avec la corrosion).
Perso j'ai pris du reconditionner à cette adresse :
https://www.rockauto.com/fr/catalog/hyu ... 03,tiburon
Pièces reçu en 3 jours en choisissant l’expédition "Economique" avec FEDEX.
- jerome26
- Modèle : coupe
Sinon tu peut aussi mettre un filet rapporté ... Bcp plus economique ....
ismaeldu72
- Modèle : Gk3
Merci pour vos réponses j'ai acheté chez autopiece24 deux jeux de douille différente espérant que ça s'adapte. Je vous dirais
ismaeldu72
- Modèle : Gk3
Pièce reçu s'adapte parfaitement et pas chers. Merci encore pour votre aide les gars.
- 3232 Vues
- 8991 Vues
- 2512 Vues
- 6795 Vues
Dernier message par Yagata
- 6477 Vues
