Direction qui clac
- Grome136
- Motorisation : 2.0l
Direction qui clac
Salut à tous !
J'ai un bruit dans le volant quand je tourne lors du premier 1/4, en gros ça fait un genre de clac clac que je sens surtout dans le volant. J'ai mis la voiture sur chandelle pour pouvoir examiner un peu les dessous de la bête et je bruit semble venir de la cremaillère ...
Par contre quand je tourne le volant (sans allumer le moteur) on entend le liquide de direction bouger et faire un bruit "de bulle" un peu comme si on mangeait sa salive, désolé j'ai pas trouver de meilleur comparaison ^^. Vous savez si le bruit est normal ?
Sinon vous avez un autre idée pour le clac clac dans le volant ? J'ai défait les rotules de direction pour essayer et le bruit et la sensation est toujours là
Merci pour votre aide !
Re: Direction qui clac
essaye une purge de la da et vérifie la tension de la courroie, bubulle = air vérifie aussi les fuites
si toujours des problèmes problème meca et la pas glop...
Je laisses les autre te conseiller.
- Grome136
J'ai penser à regarder toute les durites de da pour voir si j'avais une fuite, tu penses que les soucis pourrai être lier ?
Je ne sais pas , mais voici quand même la procédure pour purger ton liquide de DA.
AfterGlow93
Tu as la crémaillère, l'arbre de direction qui remonte au volant et la rotule de liaison.
Le jeu peut venir soit de la crémaillère, soit de l'arbre de direction et sa jonction (desserrée), soit des rotules de direction.
Il y'a un réglage sur la crémaillère pour réduire le "jeu" mais c'est très minutieux et je te déconseille d'y toucher si tu n'es pas adepte du cambouis (l"opération peut surtout fausser complètement ton volant et la direction).
Autrement, il reste la solution la plus simple et la moins couteuse, qui est à la portée de tout le monde, c'est de remplacer la crémaillère (qui est la maladie sur le coupé). Une crémaillère neuve coûte entre 250 et 400 €
Commence par le moins cher, les rotules de direction au niveau des roues, puis tu remontes progressivement.
Vérifie le niveau de DA, et purge la DA (ceci dit, s'il y a des bulles, le niveau doit être fiable, la direction doit être dure, et la crémaillère qui a travaillé sans huile est probablement HS)
Si tu connais un bon mécano, règle la crémaillère pour tenter de combler le jeu.
Sinon, change la crémaillère complète.
nickytheshaft
- Marque : HYUNDAI
petit passage rapide sur le forum après des années...
j'avais eu ça sur la mienne même le ct l'avait remonté c'était tout simplement la vis au de la coupelle de suspension avant qui était desserré.
Soulève le capot, retire les caoutchoucs au ide la suspension et regarde si la vis est serré, si non ben un coup de clé et au revoie le clac clac.
- Grome136
J'ai regardé les coupelles et elles étaient bien serré, dommage j'aurai bien aimé que ce soit aussi simple ^^
Je vais tenter dans un premier temps une purge de DA, de toute façon ça lui fera pas de mal. Si jamais le bruit (et la sensation) est encore présent ça risque d'être la cremaillère ...
Changer la cremaillère est si simple que ça ?
- 14 Réponses
- 3773 Vues
Dernier message par adri06000
- 1396 Vues
- 650 Vues
- 361 Vues
