problème de démarrage v6
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
Message par riffrap »
bonjour à tous , voilà mon problème est dans le titre. j'ai un problème de démarrage sur mon gk3 v6 . je m'explique : j'ai sorti le moteur une première fois pour le refaire ... coussinets, segmentation etc... je remet le moteur dans la caisse et elle démarre au premier coup de clé mais le bruit du moteur ne me plait pas. je sort à nouveau le moulin et change les coussinets par d'autre . je remet le moteur encore un fois dans la caisse et maintenant il ne veux plus démarrer. je n'ai pas d'allumage aucune étincelle aux bougies. Pourtant les bougie sont neuve , les fils de bougies et les bobines également . A la mise du contact j'entend la pompe à essence et au tableau de bord j'ai le voyant check qui s'allume.Le démarreur se lance mais rien ne se passe. Je ne comprends plus rien . A votre avis qu'est ce que dois je vérifier ? j'ai besoin de votre aide s'il vous plais . Ma voiture est sur cale depuis 2 ans j en peux plus de la voir comme ça. merci d'avance pour votre aide . help :x_x:
Re: problème de démarrage v6
La batterie est-elle suffisamment chargée? Le gros fusible jaune près de la batterie est ok?
tu devrais passer un coup d' ELM pour identifier tes codes erreur
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
Oui la batterie est neuve et le fusible à côté de la batterie est bon lui aussi.
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
vinzzz34 a écrit :tu devrais passer un coup d' ELM pour identifier tes codes erreur
Je veux bien passer un coup d ' ELM si tu me dit ce que c est ?? Lol :)
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
Qu' est ce que je peux vérifier d autre n 'hésitez pas à me donner des suggestions parceque moi je sèche complet.
Un lecteur de code défaut. Les mecanos appellent ça aussi la valise. Problème un garage te le facture une bonne trentaine d'euros. Si t'as une connaissance qui a l'appareil ou l'appli ça te couteras une bière ou deux!!
Bah pour moi ce serait tout simplement un "truc" (durite, câble, ...) mal ou pas remonté suite à un oubli.
Dans un premier temps, mais je pense que tu l'as sûrement déjà fait avant de poster ici, c'est de bien tout re-vérifier, voir faire vérifier par une au tre personne, un "oeil externe".
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
man3515 a écrit :Bah pour moi ce serait tout simplement un "truc" (durite, câble, ...) mal ou pas remonté suite à un oubli.
Ah ça oui man3515 j ai vérifié et revérifié à plusieurs reprises c est bien pour ça que je demande de l aide ici ... Mais je suis preneur de toutes suggestions au sujet de ce que je pourrais vérifier même les choses les plus idiotes. Lol :D
je te le répètes trouve un ELM327
https://www.google.com/search?q=elm327& ... =firefox-b
fait la modification de bypass de l imobiliser pour récupérer la k-line
tuto dispo sur le forum ( récupérer odb v6 )
et lis les codes défaut
en parra , triple check les connexions, masse etc
ladiste28
Modèle : coupé
Message par ladiste28 »
salut,
regarde ici
viewtopic.php?f=115&t=361872
j’ai eu le même problème
un jour ou l'autre
ladiste28 a écrit :salut,
regarde ici
en effet, vérifier le capteur de PMH est une bonne idée
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
regarde ici
J ai regardé le capteur de vitesse sur la boite et effectivement il y a de l humidité dans la prise dès que je l ai débranché ça sentait le liquide refroidissement. J ai donc eu une lueur d'espoir. J ai essayé de démarrer sans le rebrancher mais rien .... le moteur tourne mais ne se lance pas. Le capteur de vilebrequin est bon.
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
Je vous présente mon capteur de vitesse. Il a pas une belle tête. ...
ladiste28
Modèle : coupé
et bien voila commence par le changer (de toute façon cela ne lui fera pas de mal) il tu le débranche ton moteur ne démarrera jamais car le calculateur a besoin des infos de ce capteur
un jour ou l'autre
