Sonde lambda
legrandchuck
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0E 143 Ch
Sonde lambda
Message par legrandchuck »
Bonjour.
Un témoin moteur est allumé sur mon tableau de bord. Ce serait la sonde lambda. C'est vrai que quand je roule, j'ai l'impression qu'elle est en mode dégradé.
La voiture roule au LPG. Vous pensez que ça peut être lié à ça?
C'est un problème courant?
Sinon, c'est facile à changer?
Merci.
Re: Sonde lambda
Impossible de te répondre avec aussi peu d'information.
Le CHECK engine te signale un problème. L'utilisation d'un lecteur ODBII permettra de communiquer avec la voiture et récupérer les codes défaut présents.
Suivant le code défaut (voir liste), on aura une piste concernant la source probable du/des problème(s), et donc la/les solution(s). :)
