[résolu]bruit bizarre
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
Bonjour tout le monde,
je me tourne vers vous car je retrouve un bruit bizarre seulement quand je roule (non présent à l'arrêt) celui-ci se déclenche à partir de 2500 trs /min. J'ai un doute que ça soit un roulement de roue ou alors le roulement de pompe à eau... en effet avant ce bruit j'avais un petit sifflement côté droit de la voiture en roulant. De plus ma poulie de pompe à eau n'a pas l'air de tourner correctement sur son axe voilà pourquoi je pense que c'est elle mais j'aimerai un avis. (voir la vidéo ci-dessous aux alentours de 0.57 minutes) merci d'avance, je ne pense pas aux coussinets sinon on pourrait l'entendre même à l'arrêt.
Pas : autre précision en roulant si je débraille le bruit est moins important, en cas de forte accélération je ne l'entends pas vive la ligne d'échappement Mdr)
merci d'avance (je deviens parano avec le moindre petit bruit sur ma tusca)
https://youtu.be/D2yM1-n2hpE
Modifié en dernier par Sphynx2963 le 27 août 2018, 09:03, modifié 1 fois.
Re: bruit bizarre
un début d'indicateur d'usure de plaquette?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
vinzzz34 a écrit :un début d'indicateur d'usure de plaquette?
tu penses? j'ai des disques rainurés percé ça peut venir de là? (elle me semblaient bonne j'irai rejeter un oeil)
Re: bruit bizarre
la dernière fois j'ai vraiment galérer j'avais un bruit de ferraille aléatoire arrière droite bin c'était les plaquettes qui commencer a venir frotter il y'a un levier en métal qui vient frotter sur le disque pour prévenir,
Ton bruit est peut être un début de ça ;)
un problème de roulement de pompe a eau ou moteur il serait permanent et suivrait le régime moteur et serait présent a l’arrêt,
un problème de roulement s’accentuait en virage quand la voiture est en appuie .
check les plaquettes on sait jamais :)
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
vinzzz34 a écrit :la dernière fois j'ai vraiment galérer j'avais un bruit de ferraille aléatoire arrière droite bin c'était les plaquettes qui commencer a venir frotter il y'a un levier en métal qui vient frotter sur le disque pour prévenir,
merci beaucoup je regarde ça ce soir =)
Re: bruit bizarre
en beaucoup plus avancer ça fait ça
Motorisation : 2litre 143ch
Re: bruit bizarre
Message par Nephros974 »
bruit de plaquette je crois
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
Nephros974 a écrit :bruit de plaquette je crois
vous me rassurez les gars sérieux ça serait top si c'est que ça ^^ et j'avoue j'avais jamais entendu des plaquettes faire ce bruit ^^ je confirme ça quand je suis chez moi
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
Bon je confirme que c'est pas les plaquettes et maintenant je l'entend même à l'arrêtau ralenti :'( j'ai donc ouvert le capot et le bruit est localisé autour de la pompe à eau :/.
Re: bruit bizarre
ta distri en est ou?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
vinzzz34 a écrit :ta distri en est ou?
Ma distri à un an et demi
Re: bruit bizarre
pompe a eau changé en même temps?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
Nephros974 a écrit :pompe a eau changé en même temps?
Oui mais je me souviens qu'un ami m'avait dit lors du montage que cette marque de pompe à eau était pas top...
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
Bon c'est bien la pompe à eau elle pisse du ldr la g*1€3.... J'en ai une de secours mais pas de joint avec grrrrrr bref je vois ça ce weekend
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
Pffff la haine la pompe à eau est changé elle était HS bien entendu et pas de bol c'est pas elle qui fait ce bruit et le bruit maintenant est présent vers 1500 2000tr même si je suis arrêté sans vitesse d'enclenché, le bruit est localisé du côté gauche du moteur (distri et ou courroie d'accessoires ) je comprends plus rien srx
