[Prépa] Gk3 2L 2002 de Blas
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Salut à tous!
Je me décide ENFIN à faire un sujet dédié à ma prépa pour vous présenter mon projet mais aussi pour qu'on m'aide à continuer ce projet car je commence à avoir du mal à trouver des solutions...
Je vais vous faire ma prépa de tête dans l'ordre chronologique.
Moteur origine 176000km avec admission dynamique marque inconnue, bride récepteur embrayage absente (je ne m'en suis rendu compte qu'il y a moins d'un an...)
-CAI DC Sports
-Passage en bougies NGK Irridium
-Collecteur d'échappement 4-2-1 GodSnow
-Catalyseur sport marque inconnue (je ne me souviens plus du nombre de cellules)
-Ligne sur mesure diamètre 60 avec inter + silencieux duplex sorties diamètre 90
Le tout réalisé chez Pro Inox Nantes
-Barre anti-rapprochements AV
-Collecteur admission OEM conduits + entrée agrandi
-BBTB System Upgrade 60mm
-Joint phénolique
-Amortisseur absorbeur BV System Upgrade
-Combinés Filetés K-Sport
-Installation d'un OCT D1 Spec avec sortie hors circuit moteur
-Radiateur Mishimoto
-Durites silicone JS Performances
-Disques et plaquettes AV et AR MTec
-Durites aviation MTec
-Faisceaux allumage racing Magnecor
-IAC restrictor home made
-Supports moteur AV et AR polyuréthane
-Silents blocs barre stabilisatrice AV et AR polyuréthane
-Changement de position de la sonde lambda 1 (anciennement placée sur la sortie cylindre à droite et déplacée à la fin du collecteur, avant le catalyseur)
-Bandage thermique collecteur (provisoire, sera refait tube par tube)
-Changement d'huile moteur: Castrol GTX vers Minerva TXS 10w60
-Installation d'injecteurs Santa Fe chinois
-Passage à approximativement 90% E85 et 10% 95E10
-Pompe carburant AEM E85
-Réinstallation des injecteurs OEM suite aux 4 injecteurs précédents défectueux (testés dans machine de test d'injecteurs avec bain à ultrasons, 3 sortent des valeurs non conformes et 1 grippé)
Ce que je dois faire prochainement:
-Remplacement BV par une de 2L RD2
-Kit embrayage stage 2 RD2
-VMA Fidanza ou Ark
-Remplacement durites carbu (j'ai déjà de la durite renforcée spéciale E85)
-Suppression du régulateur de carbu OEM par un réglable D1 Spec (que j'ai dejà)
-Préparation culasse
-Projet turbo?
-Trouver d'autres injecteurs
-Trouver un moyen de régler la gestion moteur (remplacement ECU envisagé)
-Changement pastilles des poussoirs mécanique
-Projet d'admission 4 papillons?
-Réaménager le coffre pour supprimer le caisson Caliber mais conserver la sonorisation (sans doute une enceinte de chaque côté dans les emplacements creux derrière les feux) pour pouvoir installer la barre anti-rapprochement AR
-Déplacer la batterie du compartiment moteur vers le coffre
Actuellement 248000km
Objectif: Atteindre au minimum 200ch et avoir une conduite beaucoup plus réactive
J'ai un 2eme moteur de même génération (MAP) actuellement sur une épave que je ferais venir chez moi lorsque j'aurais emménagé et que j'aurais enfin mon garage, par contre il claque... Coussinets de bielle, collecteur fissuré en 2 morceau avec à peine 140000km si je me rappel bien (l'ancien propriétaire a du faire le bourrin avec...)
-CAI DC Sports
-Joint phénolique
-VMA Fidanza ou Ark
-Projet turbo?
Modifié en dernier par Blasphorion le 13 août 2018, 18:17, modifié 3 fois.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Re: [Prépa] Gk3 2L 2002 de Blas
Pas mal tout ça par contre pour l’embrayage que ça soit du RD2 ou du GK c'est exactement la même chose =) ensuite pour tes injos prends les sur rockauto tu seras pas emmerdé, et pour le turbo n’hésite pas à regarder le topic de mariolhand2 (je suis pas aussi avancé que lui sur ma prépa turbo), et heu durite carbu? moi pas comprendre là :/.Blasphorion a écrit : Ce que je dois faire prochainement:
-VMA Fidanza ou Ark
-Projet turbo?
Pour le VMA Fidanza est nickel.
- Blasphorion
De ce que j'ai vu le VM est le même sur RD2 et GK3 mais je crois que l'embrayage est différent, mais je veux bien confirmation car dans tout les cas je veux passer sur une BV RD2!Sphynx2963 a écrit :Pas mal tout ça par contre pour l’embrayage que ça soit du RD2 ou du GK c'est exactement la même chose =) ensuite pour tes injos prends les sur rockauto tu seras pas emmerdé, et pour le turbo n’hésite pas à regarder le topic de mariolhand2 (je suis pas aussi avancé que lui sur ma prépa turbo), et heu durite carbu? moi pas comprendre là :/.Blasphorion a écrit : Ce que je dois faire prochainement:
-VMA Fidanza ou Ark
-Projet turbo?
Je préfèrerais avoir un Fidanza car il a l'avantage d'avoir la partie contact qui se détaille alors que le Ark n'a pas ça.
Oui je compte sans doute prendre les injecteurs sur Rockauto effectivement.
J'ai déjà regardé plusieurs topics sur les turbos mais j'ai un peu peur de m’aventurer seul là dedans et de risquer de me bloquer ou de mal faire quelque chose...
Je compte remplacer mes durites de carburant d'origine pour éviter que ça lâche quand je vais augmenter la pression. La durite que j'ai est conçue spécialement pour l'E85, structure métallique etc... Acheté sur Fullcartuning avec ma pompe AEM.
Mon objectif serait d'avoir une prépa fiable et d'en tirer au minimum 200 poneys
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Sphynx2963
non non c'est bien la même chose même diamètre etc ^^ j'ai une fl2 avec boite de RD2 VM de RD2 et embrayage de FL2 MDR, elle est croisé porte et fenêtre ma voiture lolBlasphorion a écrit :De ce que j'ai vu le VM est le même sur RD2 et GK3 mais je crois que l'embrayage est différent, mais je veux bien confirmation car dans tout les cas je veux passer sur une BV RD2!Sphynx2963 a écrit :Pas mal tout ça par contre pour l’embrayage que ça soit du RD2 ou du GK c'est exactement la même chose =) ensuite pour tes injos prends les sur rockauto tu seras pas emmerdé, et pour le turbo n’hésite pas à regarder le topic de mariolhand2 (je suis pas aussi avancé que lui sur ma prépa turbo), et heu durite carbu? moi pas comprendre là :/.Blasphorion a écrit : Ce que je dois faire prochainement:
-VMA Fidanza ou Ark
-Projet turbo?
Pour le VMA Fidanza est nickel.![]()
Et perso j'ai une pompe 340L/h et zero problème elle monte à 90psi et les durites tiennent bien.
Sinon pour le turbo regarde le topic de mariolhand2, tu peux partir sur un collecteur d'evo avec soit une double rampe d'injo soit un simple avec des 440 ou 400CC, et en turbo tu prends celui de l'evo (un TD05) voilà =)
- Blasphorion
Super car j'attendais de changer de BV pour changer l'embrayage, je pense que ma BV arrive en fin de vie... Passage de la 5eme moins souple, marche arrière qui craque... Et l'embrayage n'a été changé qu'une fois à 60000km... Elle en a 248000...Sphynx2963 a écrit :Blasphorion a écrit :Sphynx2963 a écrit :
Et j'ai vraiment envie d'avoir un VMA car je pense que ça changerai beaucoup le ressenti surtout au niveau du couple!
Ma pompe est une 320L je crois, mes durites je préfère les changer, car a un endroit j'ai du effectuer une réparation de fortune à cause d'un petit imprévu et pour l'instant ça tien mais si la pression augmente ça ne tiendra surement pas!
Son topic est tellement long...
Le turbo d'Evo est géré comment? Boitier annexe au calcu?
Comment ça une double rampe d'injos? Jamais vu ça!
J'ai ajouté des petites infos que j'avais oublié de mettre à mon 1er post
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Sphynx2963
Blasphorion a écrit : Ma pompe est une 320L je crois, mes durites je préfère les changer, car a un endroit j'ai du effectuer une réparation de fortune à cause d'un petit imprévu et pour l'instant ça tien mais si la pression augmente ça ne tiendra surement pas!![]()
Son topic est tellement long...Je suis en train de le relire.
oui une rampe avec injos d'origine et une seconde géré séparément avec des injos plus gros (tout est expliqué sur son topic et sur le topic turbo =) )
Je sais que son topic est long mais tout est dedans, après perso moi je ne mets pas de turbo d'evo je mets un turbo T3/T4 prévu pour audi TT 2L TFSI
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
VMA tu gagnes pas de couple monter en regime plus rapide c'est tout, tu peux mettre un 5eme injecteur egalement, turbo evo ya des des motifs a faire quand même pour le monter, apres si tu ne lis pas le topic ou que tu fais aucune recherche par toi même ben t'es mal barré ...
- Blasphorion
Je fais des recherches, ça fait au moins plus d'un an que je m'intéresse vraiment à l'éventualité de passer au turbo. Le topic de Mario je l'ai survolé plusieurs fois et à des périodes différentes. Je compte le relire en intégralité si possible mais il me faut le temps de le faire aussi. Donc non je ne pose pas de questions sans m'être renseigné un minimum avant.Nephros974 a écrit :VMA tu gagnes pas de couple monter en regime plus rapide c'est tout, tu peux mettre un 5eme injecteur egalement, turbo evo ya des des motifs a faire quand même pour le monter, apres si tu ne lis pas le topic ou que tu fais aucune recherche par toi même ben t'es mal barré ...
Effectivement ce n'est pas un gain de couple avec le VMA c'est moi qui me suis mal exprimé, je voulais dire gagner en vitesse de montée en régime.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Modèle : Tuscani
Désolé si je parais brusque mais comme pour moi c'est pas a prendre à la legere et surtt que ça fais un moment je vois beaucoup qui disent monter turbo et compresseur comme si c'était simple á monter
je te conseil de regarder essentiellement sur newtiburon ou tu pourras avoir enormement d'indication et de montage different, avec ce que tu vises, restes en piston d'origine, VMA avec un turbo pas interressant á mon goût, le couple sera déja avec le turbo et tu pourras investir dans autre chose.
- Blasphorion
Il n'y a pas de mal, je sais qu'il y en a souvent qui demande sans jeter un œil avant. NT je n'y vais pas souvent, même si c'est là-bas que j'ai trouvé mon collecteur d'admi avec le BBTB fourni avec. Je sais que monter un turbo n'est pas une chose simple et c'est pour ça que j'appréhende beaucoup à me lancer, surtout car actuellement c'est mon daily et que j'en ai besoin au quotidien pour aller travailler et me déplacer.Nephros974 a écrit :Désolé si je parais brusque mais comme pour moi c'est pas a prendre à la legere et surtt que ça fais un moment je vois beaucoup qui disent monter turbo et compresseur comme si c'était simple á monterje te conseil de regarder essentiellement sur newtiburon ou tu pourras avoir enormement d'indication et de montage different, avec ce que tu vises, restes en piston d'origine, VMA avec un turbo pas interressant á mon goût, le couple sera déja avec le turbo et tu pourras investir dans autre chose.
Pour l'embrayage je préfère tout changer et être tranquille par la suite, ça ne peut faire que du bien de toute façon...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Dans le cas d'une prépa aussi poussée qu'un turbo, à mon sens (et c'est pour ça que j'ai fait comme ça), le mieux c'est d'avoir un 2nd moteur que tu prépares à côté, comme ça tu roules avec le coupé en daily. Sinon faut acheter un déplaçoire pour le quotidien
- Blasphorion
Justement j'en ai un 2eme de côté!Mariolhand2 a écrit :Dans le cas d'une prépa aussi poussée qu'un turbo, à mon sens (et c'est pour ça que j'ai fait comme ça), le mieux c'est d'avoir un 2nd moteur que tu prépares à côté, comme ça tu roules avec le coupé en daily. Sinon faut acheter un déplaçoire pour le quotidien
Je l'ai précisé dans mon 1er post justement, mais comme je n'ai pas encore emménagé dans la maison que je suis en train de m'acheter le moteur est toujours sur l'épave qu'on a acheté avec un ami pour avoir notre petit stock de pièces pour les notres. Mais il a eu un accident avec la sienne il y a quelques mois donc il la répare et va la vendre après, sauf si il change une fois de plus d'avis...
Donc dessus c'était déjà prévu que je récupère le moteur et la boîte (car la sienne est un CVVT) mais le moteur de l'épave claque très fort (coussinet de bielle) et a un peux plus de 140000km si je ne me trompe pas. Je pense que le propriétaire précédent a fait le bourrin avec car le collecteur d'échappement fonte est en 2 parties... Bref, je compte le refaire bien comme il faut!
Sinon je reviens sur le kit embrayage entre RD2 et GK3... Sur mon logiciel de recherche de pièces au travail ce n'est pas le même modèle monté sur les 2: RD2 = Valeo 821241 et GK3 = Valeo 826419 je vous laisse regarder les détails sur ces deux références, mais ça me met le doute que le montage serait identique... C'est juste pour avoir confirmation pour pas que je me retrouve bloqué si je change l'embrayage maintenant et que je ne change la BV avec une RD2 que plus tard en conservant le système d'embrayage neuf.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Sphynx2963
comment un embrayage peut être différent si tu as le même montage? et surtout si tu as le meme volant moteur ? regarde sur les sites de pièces perf comme sharkracing et autre tu verras c'est exactement les mêmes pièces =)
regarde tes références au niveau technique c'est exactement la même chose, même diamètre même nombre de dents même fixation
regarde ces deux liens.
https://www.oscaro.com/kit-dembrayage-v ... 4617-479-p
https://www.yakarouler.com/kit-d-embrayage-valeo-826419
- Blasphorion
Quand j'avais regardé chez Fidanza je me souviens avoir vu la même référence pour le VMA mais 2 ref différentes pour l'embrayage RD2 et GK3, comme pour Valeo, Luk, Sashs, Blueprint... 2 références différentes, c'est pour ça que ça me fait douter et que je veux être sûr de pouvoir changer l'embrayage et pouvoir le mettre dans la BV RD2 quand j'en aurais une. Tu as fait ton montage depuis combien de temps et de km?Sphynx2963 a écrit :comment un embrayage peut être différent si tu as le même montage? et surtout si tu as le meme volant moteur ? regarde sur les sites de pièces perf comme sharkracing et autre tu verras c'est exactement les mêmes pièces =)
regarde tes références au niveau technique c'est exactement la même chose, même diamètre même nombre de dents même fixationregarde ces deux liens.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Sphynx2963
le montage à 3 mois soit environs 9600km
- 5221 Vues
- 2828 Vues
- 16 Réponses
- 9299 Vues
Dernier message par bokassa33
- 17 Réponses
- 10626 Vues
Dernier message par YannC
- 4792 Vues
