Triangles suspension GK3
FlorianD
Message par FlorianD »
J'ai un triangle qui a cassé à cause de la rouille et l'autre est dans un état ... voilà.
J'ai besoin d'en changer, seulement, Hyundai me prend 870 EUROS ! 450 euros de pièces le reste de main d'oeuvre ! (3h de travail annoncé, je vous laisse deviner le prix de l'heure, j'espère que les mécanos roulent en Ferrari et j'espère que les triangles sont en or).
J'ai mon garagiste qui peut me le faire, seulement il me faut les pièces. Sauriez-vous me dire si celui-ci convient (pour l'avant gauche) ? Ai-je besoin d'autre chose ?
https://www.oscaro.com/triangle-de-susp ... hUFxHTFjgu
Merci d'avance
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: Triangles suspension GK3
Message par Sphynx2963 »
FlorianD a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Salut commande sur rockauto ;) ça sera surement moins couteux =)
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
tape avec l'immatriculation tu seras sur que les produits seront les bon déja l'image 100% que c'est pas pour un GK
voici les parts oem hyundai
54500-2D002-AS
54501-2D002-AS
avec les ref pas de doute sur la compatibilité
https://www.oscaro.com/fr/search?q=5450 ... hUFxHTFjgu
https://www.oscaro.com/fr/search?q=%20% ... hUFxHTFjgu
FlorianD
Merci d'avance
J'en ai besoin assez rapidement ... Sinon j'aurai regardé :)
Nephros974 a écrit :tape avec l'immatriculation tu seras sur que les produits seront les bon déja l'image 100% que c'est pas pour un GK
J'ai déjà rentré l'immat sur Oscaro et ça apparaît dans les compatibles justement.
ben c'est pas bon la référence est pour les RD
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Merci d'avance
mes pièces rockauto je les ai toujours eu sous 3 voir 4 jours maximum =) donc aussi rapide que oscaro même parfois plus rapide.
150€ sans frais de ports sur fourgreen est livré en 3-4 jours sachant que je suis à la Réunion
Modifié en dernier par Nephros974 le 30 août 2018, 13:59, modifié 1 fois.
FlorianD
Effectivement, ceux-là sont déjà plus compatibles et concordent avec les références de vinzzz
https://www.oscaro.com/triangle-de-susp ... ?vid=51803
vinzzz34 a écrit :voici les parts oem hyundai
54500-2D002-AS
54501-2D002-AS
il y'a tout ici :)
FlorianD
54500-2D002-AS
54501-2D002-AS
il y'a tout ici :)
Je te remercie beaucoup :)
je te conseil du febi bilstein,
tu peux vérifier la compatibilité avec ton imat ici
https://partsfinder.bilsteingroup.com/f ... r=asc&f=30
FlorianD
Petit up, merci vinzzz pour l'aide !
Je confirme donc pour ceux qui auraient besoin, voici les triangles que j'ai pris et monté sur ma Coupé, qui, pour l'instant donc impeccable et sont bien compatibles et de bonne manufacture :)
FEBI BILSTEIN - 41861
FEBI BILSTEIN - 41862
Vous pourrez les trouver sur Oscaro :
https://www.oscaro.com/triangle-de-susp ... /?vid=5675 (pour le gauche)
https://www.oscaro.com/triangle-de-susp ... /?vid=5675 (pour le droit)
Parfait ça ;)
Franko
Marque : hyundai / Tuscani
Modèle : coupe (GK)
Message par Franko »
Bonjour, je ne suis pas venu souvent sur le forum ou en mode furtif pour récupérer les informations que je recherchais.
Je me permets de déterrer ce topic car je fais des travaux sur ma petite voiture que j'ai depuis 2015, j'ai besoin de changer les triangles de suspension sur ma Hyundai Coupé GK de 2003 (2.0l 143 ch).
J'ai commandé exactement les références citées plus haut pour les FEBI Bilstein (41861 et 41862) mais les triangles ne sont pas identiques a ce déjà installé sur le véhicule (pièces constructeur j'imagine, la voiture a 163 000 KM).
C'est-a-dire, il y a une petite pâte supplémentaire sur la partie entre la roture de suspensions et les 2 fixations au berceau (l'espèce de papillon), qui n'est donc pas présente sur mon triangle d'origine. Cette pâte semble tombée au niveau de la fixation basse de la biellette stabilisatrice, elle fixé sur la barre de stabilisation mais la pâte n'as pas dans un angle similaire, et la biellette étant déjà fixée sur l'amortisseur, je trouve étrange le positionnement de cette pate et la coupler en plus au triangle.
Dans le pire des cas je vais la couper et me retrouverai avec un triangle comme déjà présent sur mon véhicule mais je trouve bête de devoir modifier une pièce neuve qui est censée être adaptée pour le véhicule.
Si quelqu'un a une réponse à m'apporter pour m'éclairer sur ce problème je vous en serai reconnaissant !
Ps: je ne sais pas comment joindre des photos pour illustrer mon propos
Très bonne journée à vous
