Surchauffe
Manu67
Surchauffe
Message par Manu67 »
Bonjour, je suis nouveau, propriétaire d'un coupé GK V6 depuis 2002...
Malheureusement depuis quelques temps le moteur surchauffe...
Plusieurs passages aux garage: remplacement de la pompe à eau, courroies, joints des caches culbuteurs, radiateur neuf...rien n'y fait, c'est même pire...
Après 10min le moteur commence à chauffer... À l'arrêt au ralenti c'est pire, odeur de brûlé, capot moteur ouvert on sent que le moteur est brûlant, de la fumée ( assez transparente) s'échappe surtout de l'arrière du moteur ( j'ai d'abord pensé au flexible d'échappement, vu qu'avec la surchauffe régulière mes joints moteur en on pris un coup)... mais maintenant le phénomène se généralise, la fumée commence à se voir même entre le moteur et la batterie ( venant du dessous et du côté du moteur)...
Pour info l'aiguille de t° moteur sur le tableau de bord ne dépasse jamais le milieu et aucun voyant ne s'allume, les ventilos se mettent en route mais semblent tourner au ralenti et chose que je trouve étrange se coupent lorsque l'on coupe le contact ! ...
Je désespère... Quelqu'un aurait une idée d'où vient la panne...?
Merci d'avance,
Manu67
Re: Surchauffe
Qu'en est il du thermostat ? Remplacé aussi ? As tu vérifié que le liquide de refroidissement passait bien dans le radiateur ?
As tu démonté le collecteur d'échappement arrière, il est possible que ce soit son catalyseur qui soit bouché
Re: Surchauffe
que te dis les scan d'erreur? ça sans le ldr cramé ou la fumée d'échappement?
Motorisation : 2litre 143ch
Re: Surchauffe
Message par Nephros974 »
catalyseur a mon avis
Re: Surchauffe
Ah bah je comprends maintenant... Lol!!
Re: Surchauffe
Alors, tu as pu vérifier le circuit de refroidissement ? Présence LDR, ouverture calorstat, etc...
