[Question] poussoir hydraulique Tuscani V6 2003
Arkane
Modèle : GK3 Future FL1 ^^
Motorisation : 2.7 V6
Message par Arkane »
Bonjour tout le monde.
Je voudrais savoir si le cliquetis anormal d'un ou plusieurs poussoirs hydraulique pourrais avoir quelconque conséquences sur le moteur ?
Comme par exemple casse du moteur ou autre dégâts conséquent ou alors je m'inquiète pour rien ?
Je pose cette question .
Puisque ma voiture depuis que je l'ai acheté le fameux cliquetis d'un poussoir hydraulique ou plusieurs j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fréquent voire même continue donc ça commence à m'inquiéter un peu voir même beaucoup.
:failnotice:
Arkane
Re: [Question] poussoir hydraulique Tuscani V6 2003
Personne pour me conseiller :x_x:
Bah le jeu va aller en s'accentuant, les pièces s'usant d'autant plus vite avec le jeu. Donc normal qu'elle fasse de plus en plus de bruit.
Arkane
Ok merci Philippe74 .
Qui pourrait me dire combien y a t'il de poussoir hydraulique dans mon V6 ?
Faut-il tous les changer ou juste celui qui est défectueux ?
Merci par avance pour celui qui me donnera la réponse le plus rapidement je pense que ça doit être assez urgent à changer si ça use plus rapidement les pièces comme Philippe74 l'a dit.
Bah sauf erreur, 24 soupapes sur le V6 donc 24 poussoirs... A ta place je les changerai tous, car c'est plus la main d'œuvre qui va t'impacter que le prix des poussoirs!
Arkane
Merci pour l'info.
Je compte le faire moi même.
Par contre faut que je trouve un site où les prix sont corrects ça c'est plus difficile et si possible de l'origine.
Arkane
Je voudrais savoir si c'est les bon poussoire hydraulique pour mon V6 ?
https://www.ebay.com/itm/24-Valves-Hydr ... 355?_ul=FR
C'est en effet pour les V6 de 2003 à 2008 d'après le vendeur...
Arkane
Merci Philippe74.
Je voudrais savoir si c'est la bonne forme et le bon modèle ?
Savoir si quelqu'un les a déjà démonté et vue en vrai ?
Parce que les vendeurs sur ebay son pas tous fiables. J'ai pas envie d'acheter des poussoir hydraulique pour mon V6 et de démonter et de m'apercevoir que c'est pas les bon modèle.
Je pense que ça peut se comprendre. :ptdr:
coucou Arkane , sans numéro de part ça va être difficile cependant le type moteur est bon G6BA (delta)
donc ça devrait le faire ;)
Oui, ce sont les bons
Arkane
Merci Mariolhand2 pour ta confirmation. :D
Mariolhand2 toi qui a l'air bon en mécanique en vue de tes réponses sur le forum peux-tu me dire si le cliquetis anormal d'un ou plusieurs poussoirs hydraulique pourrais avoir quelconque conséquences sur le moteur ?
Et ma dernière question est-ce que c'est compliqué à changer ?
Je dis j'ai un cliqueti du à mes poussoire hydraulique parce que l'ancien propriétaire a déjà changer les coussinets donc je suis presque sûr à 100 % que c'est dû à mes poussoire hydraulique vu que c'est la panne la plus fréquente avec les coussinets.
Si besoin je ferais une petite vidéo pour entendre le bruit. :)
Le mieux c'est d'avoir une vidéo pour pouvoir en juger.
Les poussoirs ne feront qu'accelerer l'usure des arbres a came. Mais faut vraiment insister pour que ça commence à avoir une conséquence.
Pour le changement, ça demande surtout du temps et un peu d'outillage mais rien d'impossible.
Orogaki
Motorisation : 3.8
Année : 2013
Message par Orogaki »
Salut,
J'ai rouler avec le cliquetis pendant environ 25 000 km et j'ai pas eu de complication lier a ça.
Je suis actuellement en train de les changer et je peux dire que pour le démontage ça ce passe bien. Je mettrai quand même un bémol pour le desserrage de la damper ou j'ai du prendre une clef a choc pour la desserrer. J’espère finir de la remonter ce week-end, car quand j'ai commencer a resserer au couple les paliers d'arbre a cames, j'ai pété 3 vis. Si jamais tu veux voir, tu peux venir samedi, on habite pas trop loin j'ai cru voir. En espérant ne pas faire ou avoir fait de bêtise :innocent: :innocent:
Au plaisir de ce voir sur la route
T'as trouvé une solution pour tes pas de vis ?
