Démontage portière conducteur + changement du lève vitre
Harden13
Modèle : Fx
Message par Harden13 »
Y’a t’il un Tuto avec photo pour démonter le panneau de portière conducteur,je suis vraiment naze dans le domaine de la mécanique mais quand on voit les prix sa calme :pleure:
Re: Démontage portière conducteur + changement du lève vitre
Bonsoir Harden13 pour le démontage rien de très compliqué , hormis quelques vis cachées dont une sous la poignet de porte intérieur, pourrais tu m'en dire plus sur ton problème de lève vitre?
pour l'intérieur de porte regarde ici
https://www.newtiburon.com/forums/diy-i ... ation.html
Harden13
Modèle : Fx
Quand j’appuie sur la commande du lève vitre j’entend un petit bruit qui dure 1 seconde,idem quand je ferme ou j’ouvre la voiture j’ai l’impression que le moteur est bloquer
Ouverture fermeture de la voiture n'a pas d'incidence sur le lève-vitre, en tout cas sur les gk...
Démonte ta garniture comme a dit Vinzzz et tu en auras le cœur net.
Harden13
Modèle : Fx
Je viens de démonter le panneau de porte conducteur,c’est une galère déjà le moteur que j’ai commander n’est pas compatible avec le connecteur pour le brancher(y’a un câble pour dans a notice mais il faut le raccorder et je suis pas du tout électricien )
Enlever la vitre est vraiment compliquer même à 2 on galère
Y’a t’il une manip pour enlever que le moteur du lève vitre ?(l’acces Avec mes mains de maçon est difficile )
Normalement tout sort sans aucune force.
aucun besoin de toucher a la vitre...
Harden13
Modèle : Fx
Je ne sais pas comment mais l’ancien moteur remarche donc je l’ai remonter,maintenant je vais devoir appellé Mister auto pour leur renvoyer le lève vitre + moteur
Un très gros merci Philippe74 et vinzzz34 car vos conseil mon était utile et la réactivité que vous avez eu à me répondre (on voit qu’ici on laisse pas un tuscanien dans le flou )
Maintenant place au changement de poste en espèrent que celui qu’il y a actuellement n’est pas fixez à plein de visse
Attention "le moteur remarche" => prévois un changement rapide du moteur ou des charbons, car à mon humble avis ce sont ces derniers qui sont en fin de vie :)
Fabinho-34
Motorisation : 2L 16s
Message par Fabinho-34 »
Salut...
J’ai eu le même pb avec mon levé vitre côté conducteur...
j’avais un second moteur (occasion avec charbons refaits) quand je démontais le moteur qui ne fonctionnait pas il fonctionnait « à vide » je le remontais et il marchait 2 jours puis retombait en panne... ça me faisait ça avec l’autre moteur aussi (3/4 jours puis plus rien)
J’ai fini par commander un nouvel ensemble (moteur + mécanisme) sur Oscaro. Une petite heure plus tard tout était nickel. Juste dû faire un petit branchement sur la fiche (fournie avec le nouveau moteur) à partir du faisceau d’origine.
Je ne peux que te conseiller de mettre le nouveau car sinon ton histoire va durer des années comme moi.
ManuBBXX
Message par ManuBBXX »
Je viens de commander mon moteur de lève vitre conducteur ici : https://www.piecesauto24.com/magneti-marelli/9615914
Je vais attaquer le montage ce we
Apparemment, il y a un donc un raccord à faire donc pour adapter la fiche fournie sur le faisceau électrique présent (soudure à faire) ?
un simple moteur aurais suffie non?
https://www.ebay.fr/itm/TIBURON-01-08-G ... 1539057466
le numéro de part semble bon
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=283387
tu ne devrais donc pas avoir à faire d'adaptation
ManuBBXX
Merci pour la confirmation ! >
oui j'avoue, ca aurait suffi, du coup je vais galérer un bon moment en plus pour sortir le système en entier... :/
sinon change juste le moteur ^^
ManuBBXX
Il est démontable facilement depuis le panneau de porte sans tout tomber ?
