GK3 FL1 2L - Bruit courroie neuve
- Beny38
- Marque : Hyundai Coupé FX
- Modèle : Pack Luxe FaceLift
- Motorisation : 2.0L 16S
- Année : 2006
Je viens de faire faire la révision avec les courroies (distrib + accessoires, la totale) chez un garagiste (mais ce n'est pas une concession Hyundai).
Il s'est occupé de tout (commande des pièces, montage, etc).
J'ai constaté un bruit bizard, une sorte de sifflement à l'accélération à bas régime. En roulant au point mort je n'ai pas ce sifflement.
Par contre à l’arrêt, au point mort, si je monte à 2000 tr/min on entend très bien le sifflement.
Je pensais à une courroie trop tendue.
La voiture est retournée chez le garagiste aujourd'hui. Il me dit que c'est normal, que le galet tendeur est un galet tendeur automatique et que ce bruit partira tout seul au bout d'un certain kilométrage.
Est ce que cela vous parait normal sur un GK3 FL1 2.0L CVVT 143ch ?
Re: GK3 FL1 2L - Bruit courroie neuve
Il faudrait déjà déterminer si ce bruit vient de la courroie de distrib ou d'une courroie accessoire... Si distrib effectivement tendeur automatique, par contre si courroie accessoire là c'est un réglage manuel.
Dédouaner la courroie de clim sera assez simple ça tu peux le faire toi en vérifiant si le bruit apparait/change à la mise en route de la clim.
Attention, sur les fl1 pas de tendeur automatique, c'est apparu sur les fl2 !
- Beny38
- Année : 2006
Merci pour ces informations.
Je viens de retrouver ce post ou l'on parle des différents kits de distribution GK3 2L:
viewtopic.php?f=111&t=358084
Il y a apparemment plusieurs kits et suivant le moteur il se change tous les 5 ans ou 6 ans. Mon carnet d’entretien mentionne bien 6 ans pour la distribution. J'aurais donc le nouveau kit ? Est il possible que des FL1 ai un galet tendeur automatique (avec changement tous les 6 ans) ?
Après, le garage a commander lui même le kit avec la carte grise. Je ne sais pas oui il trouve les informations après....
Il me semble que le bruit était différent quand j'avais mis la clim. Mais je re-testerais çà.
Je regarderais aussi ce qu'il y a de marquer sur la facture....
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
courroie accessoire mal tendue je pense braque a fond a droite et a gauche moteur tournant pour voir si ça couine ce sont elles
Oui en effet mais techniquement ce n'est pas plug and play ?Mariolhand2 a écrit :Attention, sur les fl1 pas de tendeur automatique, c'est apparu sur les fl2 !
Son mécano lui a peut-être mis un automatique
- Modèle : Tuscani
pas possible j'avais regardé pour monter un sur ma voitureman3515 a écrit :Oui en effet mais techniquement ce n'est pas plug and play ?Mariolhand2 a écrit :Attention, sur les fl1 pas de tendeur automatique, c'est apparu sur les fl2 !
Ah donc éventuellement ça voudrait dire que le mécano ne l'a pas réglé croyant qu'il était auto...
/!\ Dans ce cas Beny roule le moins possible avec ta Tusca et rapporte-lui rapidement !
- Modèle : Tuscani
je ne pense pas que ce soit le probléme la courroie aurais était mal tendu donc un gros bruit même au ralentisman3515 a écrit :Ah donc éventuellement ça voudrait dire que le mécano ne l'a pas réglé croyant qu'il était auto...
Beny pensait à trop tendu... dans tous les cas un mécano qui croit avoir monté un tendeur auto alors que non, il vaut mieux re-vérifier je pense
D'après ce que j'ai compris le bruit a lieu moteur "en charge".
Si ça se trouve ce n'est qu'une courroie accessoire, mais dans le doute... le mécano a été paye, il a le droit d'exiger un résultat satisfaisant je pense.
- Modèle : Tuscani
la je suis d'accord avec toi à 100% en espérant que c'était pas au black :s pour moi c'est une des rares chose qui si tu le fait pas toi même dois être fais dans un garage et pas au black si tu veux pas morflé en cas de problème.man3515 a écrit :Beny pensait à trop tendu... dans tous les cas un mécano qui croit avoir monté un tendeur auto alors que non, il vaut mieux re-vérifier je pense
- Beny38
- Année : 2006
Ce n'est pas du black. J'ai une facture et donc une garantie. Par contre c'est un garage Citroen et non un garage Hyundai. Hyundai était beaucoup plus cher.
Sur la facture je n'ai pas les références du kit donc je ne peux pas savoir les données techniques. Mon père a ramener la voiture hier et le chef d'atelier a dis que le bruit était normal et qu'il allait disparaître.....
J'ai fait les tests que vous m'avez demander. Lorsque je met la clim, le bruit s'entend légèrement plus. De plus à froid lorsque je braque le volant à fond d'un coté ou de l'autre çà couine, par contre çà ne le fait plus à chaud.
- Modèle : Tuscani
donc courroie direction assisté a réglé mais attend un peut la courroie va joué et peut-être le bruit va partirBeny38 a écrit :Ce n'est pas du black. J'ai une facture et donc une garantie. Par contre c'est un garage Citroen et non un garage Hyundai. Hyundai était beaucoup plus cher.
Sur la facture je n'ai pas les références du kit donc je ne peux pas savoir les données techniques. Mon père a ramener la voiture hier et le chef d'atelier a dis que le bruit était normal et qu'il allait disparaître.....![]()
Citroen ou Hyundai, ce ne change rien... il n'y a rien de très spécifique dans le changement des courroies sur le coupé.
Le top serait que quelqu'un qui s'y connait y regarde et donne son avis. Tu connais quelqu'un qui pourrait checker la tension des courroies accessoires ? ton père ?
Moi je viens de déménager, sinon j'aurai pu y regarder. Dommage.
- Beny38
- Année : 2006
J'ai demandé conseil à un ami. Il n'a pas pu vérifier la tension, mais il pense aussi que le bruit va disparaître avec le temps et qu'il n'y a pas de risque.
D'ailleurs le bruit commence à être moins présent. Mais si il doit disparaître en roulant, vu que je ne roule pas beaucoup, je risque de le garder encore un peu.
Merci pour vos conseils.
- 51 Réponses
- 13122 Vues
Dernier message par projman57
- 5525 Vues
Dernier message par Yagata
- 2714 Vues
- 10 Réponses
- 7730 Vues
- 9 Réponses
- 2621 Vues
