Problème pulseur d air
Pierre67
- Motorisation : 2l 143ch
- Année : 2006
Bonjour à tous heureux possesseur d une hyundai coupe model 2l fx année 2006, depuis quelques jour le pulseur d air ce mes en position maxi et impossible de l arrêter ou de le baissé, la console fonctionne normalement ont peut baissé ou monte la température mettre la clim ou desembuage mes le pulseur s enclenché des le contact console éteinte ou pas, es ce que quelqu un a déjà eu le même soucis et si oui qu'à t il fait. Merci
Re: Problème pulseur d air
peux tu agir manuellement sur la vitesse de la soufflerie?
elle est toujours a fond sur le contrôleur?
Une petit vidéo de fonctionnement ne serait pas de refus
Pierre67
- Année : 2006
Non ont peut agir sur la vitesse mes aucun effet sur la soufflerie toujours à fond.
après une coupure de courant sur la console de clim , les paramètres par défaut sont tout à fond, il est probable que tes boutons ne fonctionne plus, ou que les câbles soient mal branchés ou alors le bloc de ventilation qui débloque.
j'ai fait un tuto détaillé de démontage du contrôleur de climatisation ici
viewtopic.php?f=123&t=361021
si les barres de ventilation ne bouge pas je penses que ton bouton ventilation (-) doit déconner.
Pierre67
- Année : 2006
Si les barres bouge mais aucun effet sur la ventilation, mais depuis hier soir tout est revenu à la normal j ai touché les fusibles et la prise du pulseur. Je pense plutôt au fusibles ou transistor ou charbon à colle au pulseur qui grille. J ai vu sur internet les Citroën avaient le même souci que moi et ils mettaient que un pulseur d air quelque soit la marque du vehicule c est le même problème, un transistor ça vaux 2 ou 3 € et le garagiste gagne plus en changeant le pulseur.
Pierre67
- Année : 2006
C est bien on voit bien comment changeait les ampoule, mes une question comment enlever le cendrier pour changeait l ampoule.
c'est une grosse merdouille à démonter!! 4 vis a l'arrière.Pierre67 a écrit :C est bien on voit bien comment changeait les ampoule, mes une question comment enlever le cendrier pour changeait l ampoule.
Pierre67
- Année : 2006
Je n arrive toujours pas à vide le cendrier, j ai beau tiré dessus mes toujours pas arrivé à l enlever, l ampoule et juste derriere avec une pince à épiler on peut pas la retiré sans démonter.
Pierre67
- Année : 2006
Et le cendrier comment ont le vide
il faut tirer sur les hauts il y'a normalement une partie démontablePierre67 a écrit :Et le cendrier comment ont le vide
https://www.vocticgoods.xyz/dash-parts- ... 14690.html
Moi, je le fais avec l'aspirateur!!Pierre67 a écrit :Et le cendrier comment ont le vide
- 2145 Vues
Dernier message par Tman972
- 840 Vues
- 61 Réponses
- 21982 Vues
- 15 Réponses
- 6505 Vues
- 11 Réponses
- 5282 Vues
Dernier message par Mtan
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
