Ou es le debit metre ???
Mcd78
- Modèle : coupé
il devrait me sauter au yeux mais la !!! ???
Re: Ou es le debit metre ???
une autre photo de la partie a gauche?
il me semble qu'il n'y a pas de débit mètre sur les Gk 2.0L non cvvt de 2002-3
En effet c'est une des première génération, pas de débitmètre.
Tu as un capteur de pression (MAP sensor) sur le collecteur d'admission ici si je ne me trompe pas :
Mcd78
- Modèle : coupé
merci vinzzz34 mais ca ne correspond pas à ton schéma, j'ai juste la durite avant et après le filtre à air.
man3515 ca doit se nettoyer ce capteur de pression ?
il me semble qu'il n'y a pas de débit mètre sur les Gk 2.0L non cvvt de 2002-3Mcd78 a écrit :merci vinzzz34 mais ca ne correspond pas à ton schéma, j'ai juste la durite avant et après le filtre à air.
c'est le débitmètre des version cvvt
Mcd78
- Modèle : coupé
Le comportement étrange lors du retour au frein moteur doit venir du boitier papillon, je vais jeter un oeil au capteur de préssion
Bah moteur arrêté tu peux toujours le démonter pour vérifier que la tête n'est pas encrassée, mais peu de chance qu'elle le soit.
Quels sont les symptômes ?
Mcd78
- Modèle : coupé
à la décélération le régime moteur met un peu de temps (~1s) avant de redescendre, je vais le nettoyer et après je regarderai du coté papillon
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
tu peux nettoyer ce que tu veux ça restera comme ça, c'est l'IAC qui fait ça
Mcd78
- Modèle : coupé
Merci pour les infos, le capteur est nickel, je vais nettoyer le papillon
Après remontage je devrai le ré-initialiser ??
Mcd78
- Modèle : coupé
merci Nephros974, même si c'est un peu aléatoire ? des fois le régime se coupe bien sans soucis
Les Hyundai coupés sont programmées pour avoir ce comportement... merci de faire un minimum de recherche la prochaine fois.
Mcd78
- Modèle : coupé
c'est ce que je fais de puis 48h !
c'est ce sujet qui m'a intrigué viewtopic.php?f=111&t=362723&p=587253#p574292
