probléme frein avant
alain64
- Marque : Tusca /GEN
- Modèle : FL2/BK1
- Motorisation : 2.0/3.8 auto
- Année : 2007/2011
Bonsoir depuis quelques jours lorsque je freine,les roues av mettent un certain temps a se relâcher donc j'ai fait changer le liquide de frein par un professionnel et moi je viens de changer les flexibles mais rien ni fait.Les étriers ne paraissent pas grippes puisque en lâchant la vis de purge la roue tourne très facilement et les disques et plaquettes ont 10000 kms environ, si quelqu'un peut m’éclairer, merci
Re: probléme frein avant
ça ressemble fortement a un piston d'étrier grippé, ils ont était contrôlé au changement des flexibles?
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
c'est bizarre quand même que ce soit les deux en même temps je vais me commander un nécessaire de réparation.Je repousse très facilement les pistons ,je remplie les joints de WD40 on verra bien, heureusement qu'il fait beau que je puisse aller au taff en moto
Si les piston rentre sans effort particulier c'est pas ça!alain64 a écrit :c'est bizarre quand même que ce soit les deux en même temps je vais me commander un nécessaire de réparation.Je repousse très facilement les pistons ,je remplie les joints de WD40 on verra bien, heureusement qu'il fait beau que je puisse aller au taff en moto
essaye de graisser les piston et les pin guide à la graisse spécial frein
ensuite il y'a peut être la valve de proportionnalité AV AR qui fonctionne mal
et ensuite vérifier que tu n'a pas un code erreur sur la centrale ABS,
le TCU et L'ABS fonctionne correctement?
je te laisse la doc de contrôle hyundai,
peut être le freeplay de la pédale de frein n'est pas bien réglé
ou ton maitre cylindre et HS Voici la procédure pour l'ajustement de la pédale de frein
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
le WD 40 va bouffer tes joints..... regarde du coté des coulisseaux
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
ok merci pour tous ces conseils je viens de voir les derniers messages je vais essayer de faire out ça dans la semaine par contre les coulisseaux c'est ce que j'ai contrôlé en premier ils sont nickel et coulissent comme il faut
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
bonsoir en effet c'est les deux pistons qui commencent a se gripper en même temps ,j'ai donc changé les joints ça va beaucoup mieux et je vais aussi changé les pistons car ils commencent a être piqués tant que les joints sont neufs.Pour info j'ai commandé les pièces sur AUTODOC et merci encore pour la documentation
- 3915 Vues
- 7099 Vues
Dernier message par Maels
- 10843 Vues
- 34 Réponses
- 25062 Vues
Dernier message par Dim
- 6465 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
