Connectique Phares Avant GK3
Zaao
Modèle : COUPE GK3
Motorisation : 1.6
Message par Zaao »
J'ai acheté de nouveaux phares pour mon GK3 de 2004, avec fond noir, angel eyes, devil eyes et un projecteur avec ampoule xénon seulement pour les feux de routes.
Une fois installé malgrès que la connectique soit la même que les phares d'origines, les feux de routes et les feux de croisements ne s'allument pas :O_O:. Et cela en sachant aussi que les clignotants/angel eyes/devil eyes fonctionnent correctement.
Le vendeur étant coréen, je penses que la connectique à l'intérieur du coup doit être légèrement différente ce qui empêche les feux de s'allumer ?
J'ai même remit un phare d'origine pour tester et il fonctionne toujours.
Le vendeur me propose soit de changer la connectique sur la voiture, soit d'ouvrir les phares et d'essayer de comparer avec ceux d'origine afin de changer quelques câbles si besoin, qu'en pensez-vous ?
Peut-être qu'il existe déjà une sorte d'adaptateur permettant d'éviter une modification?
Merci d'avance pour votre aide ! :)
Re: Connectique Phares Avant GK3
De Corée, ce sont des feux US. Il te faut changer le faisceau ou faire un bidouillage... comme moi! :D
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
tu achètes le câble qu'il faut sur sharkracing et c'est bon
Zaao
Modèle : COUPE GK3
Motorisation : 1.6
Message par Zaao »
Philippe74 a écrit :De Corée, ce sont des feux US. Il te faut changer le faisceau ou faire un bidouillage... comme moi! :D
J'ai ouvert un phare d'origine ainsi qu'un nouveau, et on voit bien qu'il y a des différences, mais je n'arrive pas à retirer certains câble du "domino" comment je suis censé m'y prendre?
Il faut retirer le domino avant toute chose pas les câbles! Utilise un petit tournevis pour faire levier sur la patte qui retient le tout en place...
tu n'est pas sur le bon connecteur celui qui concerne les phares et plein phares sont des 4 poles
Je ne vois aucune correspondance dans les doc avec ton connecteur
Zaao
Modèle : COUPE GK3
Motorisation : 1.6
Message par Zaao »
vinzzz34 a écrit :tu n'est pas sur le bon connecteur celui qui concerne les phares et plein phares sont des 4 poles
Il n'y a qu'un seul connecteur sur mes phares, à 6 entrées avec deux de plus pour les feux de positions.
Zaao
Modèle : COUPE GK3
Motorisation : 1.6
Message par Zaao »
Philippe74 a écrit :Il faut retirer le domino avant toute chose pas les câbles! Utilise un petit tournevis pour faire levier sur la patte qui retient le tout en place...
Même après avoir faire ça, je ne vois pas où sa donne accès à quelques chose pour libérer les fils?
C'est un peu compliqué., il faut un outil super fin et suffisamment rigide. Pour ma part, j'ai coupé les fils et acheté des cosses....
Zaao
Modèle : COUPE GK3
Motorisation : 1.6
Message par Zaao »
Philippe74 a écrit :C'est un peu compliqué., il faut un outil super fin et suffisamment rigide. Pour ma part, j'ai coupé les fils et acheté des cosses....
Et qu'es-ce qu'il faudrais faire avec cet outil fin et rigide?
Bah le glisser le long des cosses et appuyer sur l'ergot qui maintient en place les cosses dans le domino...
Zaao
Modèle : COUPE GK3
Motorisation : 1.6
Message par Zaao »
Tu crois que ça pourrais faire l'affaire ? Es-ce que ça permet de changer l'ordre des câbles etc? Car c'est un peu ça le problème ici :)
regarde le lien alixpress précédent tu as des connecteurs mal femelle a monté.
12 € les 5 pack , tu pourra refaire ton faisceau comme tu voudras
https://fr.aliexpress.com/item/4PCS-6-w ... st=ae803_3
Retourner vers « Exterieur »
