Bruit suite a changement de courroie de distrib
lolmort
- Modèle : RD 2
- Motorisation : 1.6L G4ED
- Année : 2001
Alors après avoir changé sur ma RD2 1.6 la courroie de distrib, la pompe a eau et la courroie de l'alternateur et remonté le tous (sans la courroie de clim)
J'ai un bruit qui me semble pas normal et qui apparais après environ 3-4 secondes
La voiture est actuellement redémonté car le calage de la courroie revérifié
Donc si quelqu'un avais moyen d'enregistré le bruit de son moteur pour comparé
Je ferais un enregistrement du miens un peu plus tard quand ça sera remonté
Merci
Merci
Modifié en dernier par lolmort le 18 mars 2019, 00:01, modifié 1 fois.
Re: Bruit suite a changement de courroie de distrib
Ton message est incomplet, tu peux le modifier avec le petit crayon en haut à droite de ton message. Sinon, il est impératif pour t'aider de nous poster une vidéo son! Tu as bien respecté le calage de la courroie de distri?
lolmort
- Modèle : RD 2
- Année : 2001
Oui le calage a été respecté et est toujours bon après avoir fais tourné le moteur, c’était censé être dans le post d'origine mais j'ai zappé la fin de ma ligne a première vue.
Et j'éditerai mon post principale avec la vidéo dans la soirée j'espère.
Effectivement sans description plus précise du bruit ou une vidéo ça va être dur de t'aider...
lolmort
- Modèle : RD 2
- Année : 2001
Après vidange, changement de filtre, et de la 15w40
lolmort
- Modèle : RD 2
- Année : 2001
Up: après écoute du moteur c'est a premiere vu la chaine entre les arbre a came qui est usé (en fonction de la.position des arbres elle est plus ou moins tendu et claque)
Modifié en dernier par lolmort le 03 avr. 2019, 23:03, modifié 1 fois.
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
je te dirais d'enlever les poussoirs hydraulique, et de regarder leur état avant la chaine, elle ne peut pas se détendre en fonction de la positon.
lolmort
- Modèle : RD 2
- Année : 2001
En fonctions du possitionement des maillons ça peut pas jouer ?
- Modèle : Tuscani
Si mais tu as dis des cames avantlolmort a écrit :En fonctions du possitionement des maillons ça peut pas jouer ?
- Modèle : Tuscani
j'ai écouté le bruit je te dirai refais une vidange avec un pré-vidange et si possible une autre vidange avec du bardharl pour nettoyer les poussoirs hydraulique. Le bruit me fais pensé à des poussoirs mal lubrifiés.
lolmort
- Modèle : RD 2
- Année : 2001
Le moteur a 88000 et y'a un guide chaine sous la chaine
lolmort
- Modèle : RD 2
- Année : 2001
Bonne nouvelles après changement de chaîne et de guide plus aucun bruit, les poussoirs on été vérifié au passage RAS.
- 11 Réponses
- 6189 Vues
Dernier message par Yagata
- 51 Réponses
- 13652 Vues
Dernier message par projman57
- 3425 Vues
- 6689 Vues
- 10 Réponses
- 8518 Vues
