Démarrage difficle
jeje76330
Modèle : GK
Démarrage difficle
Message par jeje76330 »
Salut à tous,
Comme dit dans ma présentation, j ai acheté WE dernier une coupé de 2003 et sans le savoir c'est celle dans la rubrique annonces de Leica (pas acheté ce prix la hein :) ) donc j'ai pu y lire les divers com avec le soucis du BCM etc...le proprio m'avait averti qu'il avait été changé par de l'occaz…
Cependant, la voiture démarre difficilement (il m'avait averti aussi puisque qu'elle roulait plus depuis un moment), à froid comme à chaud (à chaud plus, on attends et plus difficile c'est), le démarreur tourne bien, la voiture tousse puis plus rien, juste le démarreur qui tourne, et après plusieurs tentatives, elle démarre...ca peut être au bout de 2 coup de clefs comme 10...sinon une fois démarré, elle à l'air de bien rouler.
Je ne pense pas à un problème d'allumage sinon elle tournerait pas rond et aussi, ca devrait sentir l'essence après plusieurs tentatives, donc problèmes niveau circuit d'essence?! électronique?
Avez vous une idée de ce que ca pourrait être?!
Merci de votre aide
Re: Démarrage difficle
pas de code erreur à l'ODB?
jeje76330
Modèle : GK
Ayant mes 2 vieilles Honda, sans OBD, je n'ai pas d'appareils pour voir sinon j'ai une facture Hyundai de decembre 2018 ou elle a eu une lecture et effacements des défauts (pour un défaut d'airbag).
Elle a du roulé 2/300km depuis...après peut-être un défaut est réapparu depuis je ne sais pas...
essaye déjà un elm327 pour voir les éventuelles défauts qui pourrait guidé le diagnostique,
sinon tu peux essayer avec un emulateur de hiscan pro, tu aurais un diagnostique détaillé du moteur et de l'antidémarrage
https://www.newtiburon.com/forums/engin ... nload.html
j'espère que tu ne la pas payé trop chère :flipe:
jeje76330
Modèle : GK
Merci pour le lien
Etant novice avec les OBD, aurais tu un lien pour un adaptateur PC? USB ou Bluetooth…
Que je puisse le commander rapidement et y en a plein sur le net, je suis perdu :D
Je l'ai payé 1500€ avec 203 000KM, c'est trop chère?!
tu as un téléphone android ou ios, un pc portable?
jeje76330
Modèle : GK
Telephone android mais j'utiliserai plutôt mon pc portable je pense
pc portable usb, j'utilise ça (compatible émulateur Hiscan)
https://www.ebay.fr/i/272078909038?chn=ps&dispItem=1
téléphone iphone j'utilise ça
https://www.ebay.fr/itm/ELM327-WIFI-OUT ... 98f014005b
pour un android je te recommandes la version bluetooth
jeje76330
Modèle : GK
super merci à toi, je vais voir ça
Mais bon après relecture du forum, le problème de démarrage qu'ils avaient déjà l'année dernière avec le remplacement du BCM (d'occaz) et qu'elle a toujours du mal à démarrer (même si les clignos..ne clignotent plus), ça me met pas en confiance
de se que je me rappelle il y avait eu un problème d'humidité, le bcm était touché.
A t il était changé? reprogrammer chez hyundai?
Si le problème des clignotants est toujours la, je commencerais direct par changer le BCM.
Fait déjà un diag moteur avec un elm usb s'il y a rien , je pense à l'antidémarrage et donc le BCM
jeje76330
Modèle : GK
Il a été changé par un d'occaz et pas de reprogrammation nécessaire d'après l'ancien proprio, et en regardant de plus pres la facture de decembre chez Hyundai, il y est écrit "Reprog Bcm suite à remplacement Bcm, diag nouveau Bcm impossible de communiquer avec le module"
Le problème de clignotant n'est plus la mais le Bcm ne pouvant pas etre reprogrammer serait le cause du probleme??
Merci de ton aide, savoir ce que je fais de l'auto...
Hum, il est possible que le bcm soit des USA dans se cas pas possible de le programmer car pas d'antidémarrage (ou le concess hyundai est nul :ptdr: ).
Comme je te l'ai déjà dis fais déjà un diag de l'ecu avec un elm , ça pourrait très bien être un problème de capteur PMH ou autre, il y aura alors des codes erreurs associés.
Je te conseille vivement de regarder se post
viewtopic.php?f=115&t=222549&hilit=hiscan
jeje76330
Modèle : GK
D'après l'ancien proprio, il n'y a plus d'anti-demarrage sur l'auto, je crois que le BCM vient d'australie
Mais hier, j'ai contacté l'ancien proprio qui m'avait proposé d'annuler la vente puis c'est rétracté après une discussion avec sa femme mais bon moi j'ai pas vraiment envie d'investir de grosses sommes dans cette auto, j'ai déjà ma legend et prelude pour ca…
Je sais plus trop quoi faire
bcm US donc c'est pas un problème d'antidémarrage...
peux être tout simplement un capteur PMH ou d'AAC, l'elm devrait pouvoir te le dire.
jeje76330
Modèle : GK
ok donc si je trouve pas de défauts avec ELM, ce serait le BCM?
Merci de tes réponses que je sache de quoi je parle avec l'ancien proprio ;)
