Perte puissance depuis dump valve forge
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Bonjour j'ai monter ma dump valve forge il y a quelque jours et se matin en allant au travail rien a signaler et en repartant plus de puissance
Je passe le boitier de diagnostic qui me donne comme code
P2261 et p0234
J ai pus constater que le 2261 était pour la soupape de derivation
Et le second pour la condition de suralimentation mais je ne vois pas trop qu'est que cela veut dire ...
Ai je mal monter la dump valve ?
Merci
P2261 et p0234
Merci
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
Re: Perte puissance depuis dump valve forge
Il n'y a pas 36 manières de l'installer.
As-tu une photo ?
La mienne est montée comme ça :
As-tu une photo ?
b2oba
Idem pour moi
J ai rebrancher le boitier de diagnostic et la plus rien d afficher je trouve sa bizarre
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
Tiens elle est rouge la tienne : c'est le ressort que l'on voit ?
Sinon bien vérifier la durite s'il n'y a pas de prise d'air : autrement je vois pas vraiment :(
b2oba
Non le ressort est le vert c est la graisse d'origine qui est mise dedans la photo date d il y a deux jours quand je l ai poser maintenant elle est comme la tienne
Je vais vérifier sa merci à toi
b2oba
Mon souci ma refait un coup sur l autoroute, la dump souffle en continue des que j accelere mais la puissance n y est pas
Si il y a un façons de le monté il faut faire attention que le trou de la platine du Dump correspond au trou du support
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
Scam, tu aurais une photo de la tienne montée ?scam a écrit :Si il y a un façons de le monté il faut faire attention que le trou de la platine du Dump correspond au trou du support
D'après nos photos le montage est le même : la durite de dépression vers le haut.
Et je n'ai jamais eu ce symptôme.
Vu qu'elle n'est pas facile d'accès, un peu la flemme de tout démonter pour vérifier le trou de la platine
b2oba
Je vais essayer de la demonter pour voire mais pourquoi sa fonctionnerai un temps puis sa me ferais sa et que des que j eteints et que je rallume la voiture sa repars comme si de rien n etait
Il y a plusieurs ressorts avec tarages différents de fournis ?
On dirait qu'elle est mal étalonnée...
b2oba
Oui j'ai 2 ressort en suppléments avec je vais voire pour passer sur le jaune , peut-être qu au changement de ma wastergate ils m ont rajouter un peu de pression
Le sens na rien a voir car cette pièce peut se régler. Dans tout les sensdarknessblade22 a écrit :Scam, tu aurais une photo de la tienne montée ?scam a écrit :Si il y a un façons de le monté il faut faire attention que le trou de la platine du Dump correspond au trou du support
Désolé je n'est pas de photos du mien et en plus je nai pas le même le mien est a recirculation
Pierrick
- Secrétaire du club
- Modèle : Genesis Coupe
- Motorisation : 2.0 T
En soit, je suis d'accord avec toi.scam a écrit :Le sens na rien a voir car cette pièce peut se régler. Dans tout les sensdarknessblade22 a écrit :Scam, tu aurais une photo de la tienne montée ?scam a écrit :Si il y a un façons de le monté il faut faire attention que le trou de la platine du Dump correspond au trou du support
Mais après vérification, seuls les dump valve à recirculation ont le fameux sens dont tu parles (cf ce lien à 3 minutes 30).
Pour moi, que ça soit le dump valve à recirculation, ou celui à décharge externe, je n'ai pas ressenti de perte de puissance.
b2oba, tu dois avoir autre chose qui explique ça, pour moi le dump valve n'a rien à voir (sauf si mal vissé peut-être)
b2oba
Pourtant les codes défaut m indique bien que c est la dump qui m!¤@#e
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
attention y a bcp de copies de dump valve forge qui circulent, regarde si elle c'est pas bloqué en position "ouverte"b2oba a écrit :Pourtant les codes défaut m indique bien que c est la dump qui m!¤@#e
- 1377 Vues
- 5506 Vues
- 9 Réponses
- 266 Vues
Dernier message par Dim
- 464 Vues
- 667 Vues
