Feux de recul
Titi007
- Modèle : Coupé GK 3 FL2 gris
- Motorisation : 2.0 l
Feux de recul
Salut les tuscanien(ne)s :-)
Depuis aujourd’hui, mes feux de recul s allument quand mes feux de route sont allumés....
Quelqu’un a t il déjà rencontré ce problème ???? Des solutions?????
Merci d avance
Merci d avance
Re: Feux de recul
feu de recul et feu de route!
De l'humidité dans le BCM?
Pour tester, débranche le connecteur BCM-FF et vérifie la tension sur la pin 2 si elle change a l'activation des feux avant alors le problème est dans le bcm
Titi007
Re: Feux de recul
Merci pour votre réactivité les gars ;-)
Pas d humidité dans les feux arrière...pour ce qui est des tests à faire sur BCM et vu mon niveau triple bille en mécanique, je pense m orienter vers mon garagjste en lui donnant ces infos :-)
Titi007
Re: Feux de recul
Petite correction : le problème persiste même feux eteints, juste contact mis
Re: Feux de recul
les feux de recule sont constamment allumé?Titi007 a écrit :Petite correction : le problème persiste même feux eteints, juste contact mis
ton capteur de marche arrière est certainement mort
Titi007
Re: Feux de recul
Sans doute , oui !
Il se situe où ? Ca peut se changer facilement sans connaissances ? Ça peut me coûter dans les combien pour faire changer ?
Re: Feux de recul
juste à coté du récepteur d’embrayage , je t'es mis une photo au dessus.Titi007 a écrit :Sans doute , oui !
Dans un premier temps essaye de le déconnecter voir si ça coupe les feux de recul.
Titi007
Re: Feux de recul
Ok! Encore merci pour ton aide ;-)
Re: Feux de recul
Avec plaisir !
93860-39003
environ 3€ ^^
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/9386039003
vidéo du changement sur un Elentra
93860-39003
environ 3€ ^^
Re: Feux de recul
sur mon v6, il est la le petit père
Nayia
- Motorisation : 114
- Année : 1999
Re: Feux de recul
Bonsoir, je cherche la position du capteur de recul pour une RD1 (1999). Merci pour votre aide !
Re: Feux de recul
regarde la page 10
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... df#page=10
il est proche des tringleries sur la boite de vitesse
- 1232 Vues
- 1122 Vues
Dernier message par Nefuu
- 2471 Vues
- 14 Réponses
- 8269 Vues
Dernier message par ouji
- 4098 Vues
Dernier message par VinceV6
