Choix coussinets pour v6 (pas évident avec les lettres).
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Je viens d'ouvrir mon carter (voir mon post précédent), mais je n'arrive pas avec le tableau à savoir quels coussinets il me faut (malgré mes recherches). Je vous joins les inscriptions (plusieurs lignes) relevées si vous pouviez m'aider ?
Merci.
Bon dimanche.
Donc j'ai relevé quelques infos :
Sur le carter moteur :
7
BCB
BBB
BBBB
Sur les 6 bielles :
B
Sur le vilo (plusieurs lignes) un doute pour les chiffres :
BB04803A
BBBBAB
BABB7
Merci.
Bon dimanche.
7
BCB
BBB
BBBB
Sur les 6 bielles :
B
BB04803A
BBBBAB
BABB7
Re: Choix coussinets pour v6 (pas évident avec les lettres).
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Merci pour les photos mais ce n'est pas évident, sur le vilo j'ai 3 lignes de chfifres... j'y comprend pas grand chose à part qu il y a 5 modèles possible que mes bielles sont en "B" donc ça réduit à 3 possibilités
Je n'ai malheureusement jamais fait la manip, si mario ou sphynx passe dans le coin ils pourront certainement te renseigner.
Possible de prendre des photos des marquages ?
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Pour le vilo ça va être chaud j'ai fait avec un miroir mais je vais essayer. C'est à cause des 3 lignes ? Sur le forum, j'ai vu une photo, il y avait q'une ligne.Mariolhand2 a écrit :Possible de prendre des photos des marquages ?
Merci
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonjour ci-joint les photos en espérant que ce soit parlant.
Merci.
Merci.
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Concernant les photos et la doc pour tes coussinets tu te réfères à la suite de 6 lettres (2emes ligne sur ton vilebrequinsnaveb a écrit : Bonjour ci-joint les photos en espérant que ce soit parlant.
Merci.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Si j'ai bien compris : On prend la deuxième ligne : Première lettre à associer avec la première lettre de la bielle, la deuxième avec la deuxième bielle ... Par contre la première est côté distribution ou côté boîte ? Merci
pour l'ordre aucune idée, (il serait logique que se sois le coté distri en premier)
il y a un marquage 2 et 3 visible sur les supports des coussinets de vilebrequin !
pour les bielles ça devrait suivre la numérotation des cylindres :
mais les coussinets de bielles sont bien les 6 lettres marquées sur le vilo (BBBBAB)
pour les coussinet de vilbrequin je ne sais pas s'il faut prendre le marquage vilo (BBBB) ou celui du bloc (BABB)
il y a normalement une marque et une certaine couleur sur la tranche des coussinets, tu devrais peut être démonter et regarder.
Alors des petites précision
pour les coussinets de vilo
le marquage sur le carter correspond a l'alésage des coussinets de vilo (BABB)
le marquage sur le vilo (BBBB) correspond à la taille de l'alésage du vilebrequin
l'association des 2 donne dans le tableau (EMA 58 - selection)
identification du vilo | alésage carter = taille du coussinet de vilo
B | B = C (sans couleur)
B | A = D (vert)
pour les coussinets de bielle meme principe
marquage de la taille des bielles sur le vilo (BBBBAB)
marquage sur les bielle (BBBBBB)
association dans le tableau (EMA-56 selection)
A | B = D (vert)
A noté le marquage
BCB
BBB
sur le carter moteur correspond à la taille des pistons
B | A = D (vert)
A | B = D (vert)
A noté le marquage
BCB
BBB
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Super merci vinzzz34 je devrais pouvoir avancer. Je vais me pencher sur l'achat des pièces ce week end. Bonne soirée à tous
De rien, attention je ne peux rien te garantir mais c'est ce que j'ai compris en traduisant les docsnaveb a écrit :Super merci vinzzz34 je devrais pouvoir avancer. Je vais me pencher sur l'achat des pièces ce week end. Bonne soirée à tous
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Peut-on en trouver à la boutique, chez rockauto ils sont en rupture ?
https://www.rockauto.com/fr/catalog/hyu ... aring,5212
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonsoir à tous, j'ai contacté Hyundai vers chez moi : 107 € pour passer commande et faut amener les coussinets.
Sinon j'ai trouvé ça sur Ebay, pourriez vous dire si ceux sont les bons modèles (rockauto ne sait pas quand il va être approvisionné) :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2850772634
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3347382592
Merci.
Merci.
