Système lave-glace HS GK3 2004
Nobody
Modèle : Tuscani GK3 / I30N
Motorisation : 2.0 GLS / 2.0 T-GDI
Année : 2004 / 2018
Message par Nobody »
Salut les Tuscaniens !
Aujourd'hui j'ai besoin de votre aide... Le système lave-glace de ma Tusca ne fonctionne plus. Cela fait déjà un moment mais j'avais checké le fusible et tout était ok alors j'attendais simplement de trouver un nouveau moteur.
Le nouveau reçu, je l'installe. Pas d'amélioration... Il ne tourne même pas :failnotice: Aurais-je la poisse et serait-il aussi défectueux ? Si oui, comment le tester ? Et si non, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? :O_O:
Merci d'avance pour votre aide :)
Nob'
Re: Système lave-glace HS GK3 2004
Même problème depuis un certain temps et j'ai pas eu le temps de regarder d'où ça peut venir...
Nobody
Année : 2004 / 2018
J’ai peur que ce soit les faisceaux qui aient lâché.. Et moi je ne touche absolument pas dans ce domaine :failnotice:
Bah pour le tester c'est pas compliqué, tu le connectes au + et - en mettant l'embout qui aspire dans l'eau. Tes fusibles sont ok? Le plus probable est que ce soit les gicleurs qui se bouchent que la pompe en elle-même...
C'est le moteur de mouvement ou la pompe de lave glace?
Nobody
Année : 2004 / 2018
Philippe74 a écrit :Bah pour le tester c'est pas compliqué, tu le connectes au + et - en mettant l'embout qui aspire dans l'eau. Tes fusibles sont ok? Le plus probable est que ce soit les gicleurs qui se bouchent que la pompe en elle-même...
Yes fusibles ok, je les ai tous vérifiés pour faire bonne mesure :failnotice: Après pour les gicleurs cela voudrait dire que mon deuxième moteur est aussi bouché... En plus, il n'y a absolument aucun son qui parvient du moteur, il n'essaie même pas de tourner :(
vinzzz34 a écrit :C'est le moteur de mouvement ou la pompe de lave glace?
Le moteur de mouvement ^^
Pareil, aucun bruit au niveau de la pompe
Nobody
Année : 2004 / 2018
Sur les conseils d’une Tuscanienne je vais me dégoter un voltmètre et vérifier si j’ai au moins du jus qui arrive à la fiche électrique...
Bien mettre la clé de contact sur acc...
Nobody
Année : 2004 / 2018
Philippe74 a écrit :Bien mettre la clé de contact sur acc...
:ptdr: Me connaissant ça aurait pu être le problème mais pour le coup j’ai fait gaffe =B
Nobody
Année : 2004 / 2018
Ok donc début de recherche, multimètre branche, le courant passe pour le pare-brise avant mais rien pour l’arrière...
Comment puis-je tester le moteur seul ?
Edit : Le lave-glace arrière reçoit aussi du courant
Bon bah moi ch'uis largué! C'est quoi exactement ton soucis?? Tu dis c'est le moteur de mouvement; tu veux parler des moteurs d'essuie-glace? Parce que dans le titre tu parles de soucis de lave-glace, donc moi pas comprendre et moi pas pouvoir t'aider! :D
Nobody
Année : 2004 / 2018
Ah non pardon !! C’est le moteur de la pompe :)
J’ai de la tension en plus :(
tu as du jus ???
Cause grosse canicule, mon big PC est à l’arrêt , je regarde lundi dans les doc technique :failnotice:
Nobody
Année : 2004 / 2018
Ouaip y a du jus selon le voltmètre, dès que je déclenche le commodo ça monte à 12,6V et 13,6V moteur tournant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
