Ré intégration bloc trois manos
Cesar73
Motorisation : 2l
Message par Cesar73 »
J'ai actuellement un autoradio double DIN sur ma Tusca.
Il est présent depuis que je l'ai acheté.
J'aimerai vraiment ré-integrer le bloc 3 manos, car je trouve ça sportif et sympa, ce qui contre balance avec ma conduite de papy :D
J'ai donc démonté la console centrale et j'ai bien trouvé la prise dédiée au manos.
Petit aperçu de la bête :
J'aimerai savoir si je me lance dans un projet à problèmes, avec pleins d'autres trucs à changer à part l'autoradio?
Et également si l'un d'entre vous à un kit 3 manos de 2008 ou équivalent à vendre? :D
J'espère ne pas m'être trompé de catégorie, ceci est mon premier post, merci à tous.
Re: Ré intégration bloc trois manos
Pourquoi ne pas passer sur des mano dans le montant de porte?
Cesar73
Motorisation : 2l
Whaa c'est super classe!
Mais je voudrai rester stock, et faire ça pour pas trop cher ;)
Je devrai en avoir ce qu'il te faut en stock, je regarde ça et je te tiens au courant :failnotice:
Cesar73
Motorisation : 2l
man3515 a écrit :Je devrai en avoir ce qu'il te faut en stock, je regarde ça et je te tiens au courant :failnotice:
Super Merci :super:
Cesar73
Motorisation : 2l
Je me suis penché un peu sur le sujet et j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de bloc 3 manos différents, cerclages gris éclairage rouge, cerclages chromé éclairage bleu, des fois l'inverse selon les pays, certains écrit MPG et d'autre l/100 pour la conso instantanée..
Et d'après mes recherches poussées comme jamais, tel un journaliste pour lequel la soif d'informations n'a d'égale que sa curiosité maladive.. ce qui ne veux rien dire. ( Il est 2h16 du mat)
Le bloc adapté à mon année serait cerclage chromé, éclairage bleu, et l/100km pour la conso instantanée.
Si jamais t'as ça en stock Président ;)
(...ou sinon j'ai peut être un trouvé un truc qui y ressemble: Sur Ebay)
Sur ce je vais me coucher, Bonne nuit :zzz:
Ha, ha, ha! Suis un peu comme toi quand j'ai des insomnies!!
bon bin les part koréen usa et uk sont en MPG, il va falloir trouver un bloc FL2 français
ps ton lien ebay, c'est le bon modèle, par contre il va te falloir le rack en acier.
soit il a été juste découper pour mettre le 2din soit il va t'en falloir un nouveau
viewtopic.php?f=92&t=360950&start=45#p536933
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Message par Yagata »
Hello c'est chaud de faire les manos dans le montant de porte? Cela m’intéresse.
j'avais installer du glowshift qui fournie une doublure en plastique a viser sur le montant d'origine,
ensuite il y a un peu de travaille de câblage, je m'était repiker sur le connecteur des mano pour le voltage batterie, masse et illumination
pour la pression et température d'huile c'est via une plaque sandwitch a installer entre le bloc et le filtre à huile.
https://www.glowshiftdirect.com/hyundai ... leSelector
Cesar73
Motorisation : 2l
vinzzz34 a écrit : ps ton lien ebay, c'est le bon modèle, par contre il va te falloir le rack en acier.
...il va falloir que je démonte alors pour vérifier tout ça..
C'est celui là le rack en acier dont tu parles: Rack autour du multi-gauge
En tout cas merci Vinzzz pour tes infos ;)
Cesar73
Motorisation : 2l
Après démontage je confirme donc le découpage.
Le rack est donc bien là, altéré mais bien là.
Du coup, le montage du futur bloc 3 manos s'en trouvera plus simple, non?
(Nb: Chez vous aussi la photo s'affiche à l'horizontale, je comprend pas pourquoi quand j'upload elle est droite???
Si c'est le cas attention aux torticolis :/ )
nickel, tu ne sera pas embêter pour fixer le bloc mano
Pour les photos, effectivement il y a un petit soucis sur le fofo. Je ne suis pas spécialiste mais je pense que le téléchargement garde en mémoire la position initiale du téléphone et même si tu fais une rotation de tes photos ça change rien. Je pense que Vinzzz34 en passant aura la solution et pourra modifier! :)
D'ailleurs Vincent si tu peux voir avec notre cher webmaster pour que ça se fasse automatiquement sur les photos à venir! ;)
