Palettes volant
ktlxmey
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 3.8 L V6
Palettes volant
Message par ktlxmey »
J'ai un probleme avec ma palette au volant de gauche . Je voudrais la demonter pour voir le probleme ( plus de retour ... ressort HS ? ) mais je ne sais pas comment m'y prendre . Je ne sais pas s'il faut demonter le volant ou simplement tirer dessus ( ou autre ... ) .
Bref , si quelqu'un a déja fait cette operation , je suis preneur de la marche suivre :)
Merci d'avance .
A+
ktlxmey
Re: Palettes volant
Personne ne connait la solution a mon probleme ?
Re: Palettes volant
Sur le forum de mémoire tu es le premier à avoir un soucis avec une palette, donc c'est toi qui va faire l'expert-cobaye-testeur-rédacteur de DIY :huhu:
ktlxmey
Re: Palettes volant
Mince .... je m'en doutais :D
J'vais voir ça de plus prêt ce week rend.
A+
Deathtrooper36
Modèle : Genesis BK1
Re: Palettes volant
Message par Deathtrooper36 »
Hello
pour ma part palette gauche dure aussi
Du news ??
""""""" Dieu Bénisse le V6 """"""
ktlxmey
Re: Palettes volant
Ca se demonte tout simplement en fait ... Une vis et ensuite tu declipse ... :)
Re: Palettes volant
Et du coup, t'as fait quoi pour solutionner après avoir démonté? Un coup de lubrifiant?
alain64
Marque : Tusca /GEN
Modèle : FL2/BK1
Motorisation : 2.0/3.8 auto
Année : 2007/2011
Re: Palettes volant
Message par alain64 »
non pas de vis j'ai démonté l'airbag mais ça ne suffit pas il faudrait sortir le volant donc j'ai tiré sur les palettes pour les sortir avec un peu de chance parce que je n'ai rien cassé.il y a les photos sur le facebook du groupe
ktlxmey
Re: Palettes volant
Heu moi j'avais une vis .... Et rien besoin de demonter .
J'ai remplacé la palette defectueuse par une neuve :)
alain64
Marque : Tusca /GEN
Modèle : FL2/BK1
Année : 2007/2011
Re: Palettes volant
j'ai remplacé les petits bouts de caoutchouc par des petites vis et j'ai profité de faire les 2 cotés
Deathtrooper36
Re: Palettes volant
Merci pour les infos :upside_down:
Modifié en dernier par Deathtrooper36 le 03 juin 2021, 11:58, modifié 1 fois.
Deathtrooper36
Re: Palettes volant
simpa pour l info
Modifié en dernier par Deathtrooper36 le 03 juin 2021, 11:57, modifié 4 fois.
yoshi
Modèle : génésis
Motorisation : V6 3.8
Re: Palettes volant
Message par yoshi »
salut à tous,
Juste pour vous dire que je viens de faire la réparation aussi, ayant eu un problème de rétrogradage palette gauche hier soir. J'ai donc bien dévissé les vis derrières les palettes, j'ai tiré un peu sur ces dernières pour les dégrafer. Les petits kiki en caoutchouc étaient en fin de vie (déchirés).
Alors moi je les ai remplacé par des chevilles murales que j'ai coupé à bonne hauteur et limées pour pas abimées le contacteur et que j'ai glissées autour de l'armature en plastique blanc au lieu de mettre quelquechose dedans là ou il y avait le caoutchouc.
Et depuis, la palette gauche fonctionne niquel, j'ai aussi fait la droite, le caoutchouc était dans un état de dégradation avancée lui aussi. merci pour le tuto ca rend bien service.
Sur l'image, j'ai coupé la partie en bleu et j'ai glissé la base de la cheville autour du petit plot en plastique de la palette en la faisant dépasser un peu. là je pense que plus rien va bouger! lol
Re: Palettes volant
Bien joué Mac Giver ! :super:
