[Avis] Quel scanner OBD2 choisiriez-vous en 2019
Cesar73
Motorisation : 2l
Message par Cesar73 »
Bonjour à tous en ce jour férié.
Voilà je me demandai quel type de lecteur ou scanner Obd vous aviez ou lequel vous choisiriez aujourd'hui en 2019.
Je parle pour un particulier voulant faire un check de temps en temps. ( Dans un budget raisonnable.)
A vous de me dire de quoi vous êtes équipé (ou de quoi vous aimeriez vous équipez), boîtier bluetooth ou wifi à connecter sur le téléphone, si oui avec quelle appli, ou un lecteur complet avec écran ?
Merci ;)
Re: [Avis] Quel scanner OBD2 choisiriez-vous en 2019
Pour le coupé?
perso j'ai un elm327 wifi,
un elm327 usb (ça fait déjà bien le boulot)
et il me manque une interface k-line pour essayer cascade l'emulateur de hiscan hyundai
et le top un clone VCI hyundai avec GDS mais c'est un peu plus chère.
Cesar73
Motorisation : 2l
Merci pour ton avis Vinzzz :super:
Si un Elm327 V1.5 Wifi fait le taf, vu le prix faut pas se priver. (Entre 5 et 20€). Après il faut rajouter le prix de l'appli si payante.
J'ai regardé le clone VCI, la ça à l'air d'etre vraiment bien, bon c'est plus dans les 150 ou 200euros.
J'ai le même en mode bluetooth. Fonctionne très bien depuis 8 ans que je l'ai, et sur plusieurs marques de voiture sans problème.
Les applis ne coûtent qu'une dizaine d'euros si ma mémoire est bonne.
On a un topic pour discuter des applications ODB2 quelque part sur le forum ;)
un elm de base fait parfaitement le job avec plusieurs application gratuite ou payante,
le elm usb à l'avantage d'être plus modulaire car un plus grand nombre d'application est disponible sur pc ( dont des spécialisées suivant les constructeurs)
le module K-line est quand a lui réservé à cascade (chip usb ftdi) car c'est le seul hardware compatible avec l’émulateur (diag niveau constructeur Hyundai)
le vci est le dernier sortie en date (2010) de hyundai compatible avec les tout nouveau modèles (pc portable nécessaire et une grosse installation).
Donc pour une utilisation de temps en temps un elm classique wifi (pour iphone) et Bluetooth (pour android)
si tu as un pc portable a disposition de préférence sur un OS 32 bit (elm USB)
Pour un diag niveau constructeur pour le coupé cascade (support des modèle jusqu'a 2010)
Cesar73
Motorisation : 2l
Parfait les gars,
Merci pour vos avis et explications, j'ai une meilleure vision des ces accessoires maintenant, j'espère que ça en aidera d'autres à faire leur choix ;)
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Bonjour bonjour!
Quelqu'un a t il eu ou test celui ci?
https://obdclick.com/?Diagnostic-auto-f ... avEALw_wcB
Je n'en ai pas encore, je dois m'équiper :)
Modifié en dernier par GDLTWO le 06 oct. 2019, 19:37, modifié 2 fois.
jerome26
Modèle : coupe
Message par jerome26 »
question :
avec cascade il faut un câble puce ftdi qu'il faut modifier si je ne me trompe pas ?
le câble vci (qui coute un bras) est t'il utile vu que GDS a besoin d'être activé via internet pour être opérationnel a 100% ?
le créateur de cascade a fermé son site mais il y a encore des traces ici
https://web.archive.org/web/20170429055 ... udios.com/
vinzzz34 a écrit :le créateur de cascade a fermé son site mais il y a encore des traces ici
Merci pour toutes les infos en com' (sur FB)
:D
:D
personne n'a pris le temps de faire un tuto bien propre, ça va être le moment :)
GDLTWO
Ah merci Vinzzz de penser au noobi. Pour ma part personne n'ayant répondu à ma question plus haut, bah je me suis débrouillé, avec un truc pas loin d'une merdouille.
Brancher un pc sur ma grisette ne me fait pas peur, mais faudrait savoir comment s'y prendre pour éviter les boulettes.
Une merdouille, c'est à dire?
il te faut un elm327 plutot, wifi pour les iphones, blutooth pour les androids et usb pour linux
j'ai celui la perso
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
vinzzz34 a écrit :Pour le coupé?
Pour l'interface k line tu as tenté avec un VAGCOM ? J'ai jamais essayé mais j'en ai un dans un carton je vais essayer de télécharger cascade et tenter avec, j'ai réussi à rentrer dans un calculo Delphi renault en k line aussi, impossible en elm du coup. Ce serait le coup du siecle ça coûte une misère le VAGCOM
vagcom ou k+can si tu es en puce ftdi ça passe
c'est du bus one wire sur le coupé ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 16 invités
