Angle d'avance a l'allumage sur v6
jerome26
Modèle : coupe
Message par jerome26 »
Salut
J'aurais voulu savoir si parmis les possesseurs de V6 , il y en a qui aurais les valeurs de l'avance a l'allumage de dispo ? Pour comparer avec mes relevés qui me paraissent complètement a la ramasse :/
Merci d'avance
Jerome
Re: Angle d'avance a l'allumage sur v6
12° +- 5°
jerome26
Modèle : coupe
Oula j'ai un souci alors !!! Ça me semblait bcp trop .....
jerome26
Modèle : coupe
vinzz34 tu aurai un doc Hyundai pour voir a combien de tour/min c'est pris en compte ?
j'ai changer mon capteur de vilebrequin et j'ai toujours des angles complètement aberrant ...
jerome26
Modèle : coupe
Thanks vinzzzz
Du coup quelqu'un sais si l'angle est géré par le capteur vilebrequin ou AAc ?
Bah... de façon logique je dirai plutôt AAC... :huh:
jerome26
Modèle : coupe
Ba justement je doute car avance a l'allumage c'est le décalage entre le PMH et le moment de l'étincelle,donc moi j'aurai dit capteur de vilebrequin vu que c'est lui qui guide les pistons, mais du coup a quoi servirai le capteur d'AAC du coup :wizard: :wizard:
jerome26
Modèle : coupe
Bon alors là je sèche.... Bobine ok (0.7 ohm comme demander dans le manuel) et pourtant j'ai toujours ces foutu valeurs de 72° mais pas sur tous les cylindres :/
En plus valeurs des lambda qui correspondent a rien
Donc si quelqu'un ou quelqu'une a une idée je suis preneur ...
très étrange !
jerome26
Modèle : coupe
Bon les lambda ça me dérange pas trop pour l'instant surtout cette allumage car hors de question de rouler comme ça !
Au passage pour ceux qui ont un V6 avec la modif pour pouvoir lire l'écu , vous arrivez a démarré quand la prise est branché ? Et vous connecter si le moteur tourne ?
pas possible de démarrer avec l'elm branché, il faut le connecter moteur tournant.
jerome26
Modèle : coupe
Déjà essayer... Après j'arrive plus à me connecter... Un vrai fantôme cette caisse
jerome26
Modèle : coupe
inversion des fils 1 et 4 sur bobine idem même défaut ..... changement d'une bobine (1-4) pareil.... je commence vraiment a douter de l'ecu la !!
je vais zieuter le circuit Electrique pour voir un peu comment s'est fait tout ca
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Sur mon V6 (de 2004) je branche l'elm avant démarrage il me semble bien, et tout roule.
