Bonjour à tous,
Alors voilà hier je suis allé voir une Genesis 3.8 rspec de 2011, je suis pas expert en mécanique mais j'ai rien vu ou entendu d'anormal, la voiture est super bien entretenue aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et sous le capot. C'est visible et ça se sent au volant.
Le seul truc que j'ai noté est un léger déchirement/arrachement sur le côté du pneu avant droit (tous les autres sont nickel, aucune craquelure sur les 4 et l'usure des 4 est bonne).
Du coup je voulais savoir le degré de gravité de la chose.
Le vendeur à été honnête et m'a dit qu'en effet il avait très légèrement rafflé un trottoir (jante impeccable).
Quoi qu'il en soit je verrai déjà si ça passe à son contrôle technique ou pas mais je voulais avoir votre avis.
J'ai pris une photo mais je sais pas si c'est très démonstratif.
En cas de changement de pneu, j'ai vu sur la session pneumatique que c'était 160 le pneu environ donc c'est pas dramatique mais avant d'acheter j'aime bien anticiper les éventuelles dépenses après.
Vous en pensez quoi?
Usure pneu avant achat
Joffrey81
Re: Usure pneu avant achat
normalement tu mes juste un petit coup de cutter sur la partie détaché et hop!
c'est juste une protection pour la jante, ça ne modifiera pas la structure du pneu mais évite de taper au même endroit
on dirait limite un rimblade, il y a eu un proprio précédent?
tu as la ref exacte du pneu?
- Octane
Sur un GC 3.8, le budget pneu est très "relatif" par rapport à celui des assurances ou du carburant (ou de certaines pièces en concession).
Je comprends ta position, mais regarde surtout la jante. Si ce n'est qu'une légère découpe du rebord de protecteur de jante du pneu, ça ne doit pas avoir la moindre incidence au CT. Comme évoqué plus haut, un petit coup de cutter pour ne pas attirer l'attention et c'est OK.
Si il faut remplacer le pneu, prévoir la paire : les contrôleurs du CT sont suspicieux si il y a trop de différence d'usure sur les 2 roues d'un même essieu. De plus, les 2 pneus d'un essieu doivent être du même type (marque,type de profil, etc). On peut vite se faire avoir en ne remplaçant qu'un pneu.
Si la jante est endommagée, demander un contrôle du géométrie (pincement) avant achat. Idéalement un contrôle géo complet, mais c'est plus cher et tu risques de devoir le payer. A négocier avec le vendeur, le cas échéant.
+1 sur le fait que cet accroc n'est pas grave
+1 sur le fait de demander une géométrie au garage avant achat. Et s'ils disent non, bah tu leur fait comprendre qu'il vaut mieux pour eux de payer une géométrie à 60€ plutôt qu'un train de pneus
