SCHEMA ELECTRIQUE V6 02/2002
jerome26
Modèle : coupe
Message par jerome26 »
Salut a tous
quelqu'un aurai t'il en sa possession le schéma électrique pour un v6 de février 2002 ?
un des premiers modèle , avant beaucoup de modification et du coup rien ne correspond quand j'en trouve un !!
ca me faciliterai bien la vie !
merci d'avance
jerome
Re: SCHEMA ELECTRIQUE V6 02/2002
viewtopic.php?f=111&t=360186&start=60#p549858
c'est pour gk 2006 mais c'est sensiblement la même chose sur le 2002
jerome26
Modèle : coupe
Merci vinzzz mais je voudrais être sûr ... Car déjà de mon modèle a celui de 2004 ce n'est pas les mêmes prises :( donc est ce réellement les mêmes connections..,mystere
tu as des photos de ton connecteur?
jerome26
Modèle : coupe
Non pas la je revoit pas titine avant mardi soir maintenant. Je prendrais le 2002 et le 2004 cote à cote
jerome26
Modèle : coupe
voilà les connecteurs... Intérieurement c'est les même.. Exterieur pas les mêmes detrompeur
que la prise soit différente ok, pourrais tu vérifier la couleur des fil coté faisceau moteur?
jerome26
Modèle : coupe
Tu veut comparaison 2002/2004 ou comparer par rapport au schéma ?
je voudrais vérifier que les doc électrique que j'ai de 2006 corresponde bien à celle de 2002
jerome26
Modèle : coupe
Voilà ( bleu c'est bleu/blanc)
c'est pas tout a fait ça
B (Black) Br (Brown) G (Green) Gr(Gray) L (Blue) R (Red) W(White) Y(Yellow)
edit je suis con ça c'est le 2.0L
voila pour le v6
donc pas tout a fait identique niveau couleur
sensor B1S1 rouge, bleu, blanc,orange
sensor B2S1 rouge, bleu, blanc/noir, orange
jerome26
Modèle : coupe
Donc confirmation que le faisceau 2002 est différent du 2006 ?
y'a de grand similitude,
après bin commande la bonne sonde et hop plug n play,
par contre la j'ai plus le microcat pour le moment
jerome26
Modèle : coupe
Le souci ( je vérifierai le fusible une énième fois ) c'est que je n'ai pas de 12v ici non plus ...du coup va falloir je remonte le faisceau :/ mais jusqu'où....
https://manuals.co/workshop/hyundai/tib ... 5576080/67
j'ai trouvé pour le 2001
