[DIY] Modif grille pare-choc avant Veloster
Tuto modif pare-chocs VA,
source: Gregory H. du facebook Veloster club france
lien pour la grille
https://www.ebay.fr/itm/47-2x15-7-Grill ... pp5K9NHnTI
Tout d’abord se faire à l’idée qu’il va falloir découper un bout de sa caisse!! Dur dur, mais il faut y aller.
Pour la matériel c’est assez simple, un dremel avec disque de découpe et accessoire de meulage, des Rilsan et des gants!! Oui des gants c’est important vous verrez après!!
Alors démontage du pare-chocs, je fait court sur ca, c’est très simple et beaucoup de tutu existe déjà sur ca!
Pour commencer, démonter tout les éléments
Et enfin commencer la découpe du pc! En gros il faut enlever ca
Et il reste ca!
En haut il faut couper juste au dessus du bas de la calandre comme ça la coupe reste invisible
Sur les côtés couper un peu large, laisser quelque millimètres pour finir avec l’accès de ponçage du dremel
Une fois cette petite opération de faite, va falloir couper toute les pattes de fixation de l’ancienne grille, entourées en rouge
Ne surtout pas toucher à celle ci qui serviront pour la fixation de la nouvelle grille
Une fois couper, les finitions sont degeulasse!! Alors il faut avec un peu de précision, repasser le disque de ponçage pour que tout sois propre!
Ensuite découpe de la nouvelle grille selon l’ouverture!! Attention cette découpe doit être très précise! La nouvelle grille doit faire au Max 1,5cm de plus que l’ouverture, c’est important pour la mise en place
Et pour finir, fixation de la grille avec les Rilsan, en partie haute il faut passer par les trous de fixation de la calandre, en bas et sur les côtés se fixer aux pattes entourées en vert un peu plus haut (celle qu’il fallait pas couper)
Et pour finir fixation de la plaque sur la grille encore avec des Rilsan
Du coup j’en profite pour un coup de nettoyage et un coup de peinture noir antirouille aussi car il y avait quelques points
Et j’ai retiré cas aussi!! Ça sert plus de toute façon
Et remontage!!!!!!!!
Re: [DIY]modif Grille PC avant
Chez moi les photos n'apparaissent pas! :O_O:
ça arrive ^^
ah ouai! :D
c'est good now
