claquement moteur
Mica68
- Modèle : coupé
claquement moteur
Bonjour a tous, voila mon gls claque au démarrage pendant une 20aine de secondes. Strictement d'origine, filtre hyundai, 5w40 hellix ultra. Auriez vous une idée sur le problème? C'est le même claquement que certains ont avant de mettre un filtre origine, mais j'ai déjà un filtre d'origine et elle a toujours tourné avec cette huile...
Re: claquement moteur
20 secondes c'est quand même beaucoup... contrôle l'efficacité de ta pompe à huile.
Faudrait entendre le claquement, c'est peut-être les poussoirs
Mica68
- Modèle : coupé
Vu que la pression a froid est plus importante qu'a chaud, ce ne serait pas plus logique que ca claque plus a chaud? Le claquement suis le régime moteur (monté a 2000trs pour voir, je tire jamais a froid), donc cela ne colle pas pour moi puisque la pression monte en charge. Après si je fais une erreur dans mon résonnement, ne pas hésiter a me l'expliquer. Le niveau est 1mm en dessous du max et ,e manque pas d'huile. Vu que le 2l en consomme un petit peu, je fais souvent le niveau.
Mica68
- Modèle : coupé
Les poussoirs claquent en effet, c'est la conclusion que j'en fait vu que ca suit le régime moteur. Mais tout d'un coup, juste après une vidange, cela me laisse perplexe.
C'est un CVVT ton moteur ?
Mica68
- Modèle : coupé
C'est une gls de 2004 2.0 cvvt 143.
Donc oui CVVT présent.
Si tu pouvais nous faire une vidéo comme déjà demandé, ça nous aiderai beaucoup pour le diag
C'est sûrement les poussoirs qui ne sont pas encore suffisamment lubrifié au démarrage, le temps que la pompe fasse son job. C'est ce que je disais plus haut. J'ai la même chose. Mais 20 secondes, c'est long et c'est sûr qu'il ne faut pas mettre de gaz tant que ça claque...
Mica68
- Modèle : coupé
Comment je fais pour charger la vidéo? Il y a un message qui stipule que le format n'est pas pris en charge.
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Poste sur YouTube
ManuBBXX
J'ai également ce claquement dont tu parles, qui s'estompe après une bonne quinzaine de secondes.
En revanche, je l'ai uniquement depuis la pose des gros injos de santa Fé, d'origine je n'avais rien..
- 18 Réponses
- 6329 Vues
Dernier message par ManuBBXX
- 6250 Vues
Dernier message par Yagata
- 3204 Vues
- 8236 Vues
- 9 Réponses
- 2847 Vues
