mon daily fait des siennes (opel corsa D 1.4 2011)
Bonsoir tout le monde,
mon petit daily viens de me faire des petites misère :ohno:
depuis quel temps (3 jours) j'ai remarqué que le ventilateur était en route quand je coupes le contact en arrivant chez moi, c'est assez rare pour m'avoir alerté mais sans plus.
Aujourd'hui à 1 km de chez moi le check engine s'allume, accompagné d'une baisse des perfs du moteur.
Je rentres la miss doucement, je laisse le moteur tourner tout en choppant l'elm et la le voyant liquide de refroidissement s'allume, ventilateur en marche.
Portable avec moins de 10 % de batterie impossible de communiquer avec l'ECU, après 4 essais :w00t: je suis con j'ai oublié de remettre le contact :ohno:
Bilan un code erreur P00b7
J'ai vérifier le niveau de liquide de refroidissement il n'a pas bougé
Je suis tombé sur se service bulletin de opel
http://www.ctopel.ch/Preiuej_,ki87654__ ... AV2878.pdf
https://workshop-manuals.com/vauxhall/c ... luminates/
mais la pompe à eau a déjà était changé en 2014 roulement HS à 25 000km
Vous avez des idées pour le diagnostique?
merci à vous
Re: mon daily fait des siennes (opel corsa D 1.4 2011)
un lien intéressant sur le code en question
https://www.obd-codes.com/p00b7
Update de se matin, température ambiante 20°C
pas de voyant sur le TDB,
branchement de l'elm pour surveiller la température et oui pas de jauge de température sur cette voiture :bouaaah:
donc elm + passage dans le mode caché de l'ordinateur de bord pour surveiller la sonde de température du ldr.
Après 2 km la température arrive à environ 100 °C, je met le chauffage a fond pas d'aire chaud :wut:
500 m plus loin la température monte jusqu'a 130 °C ventilateur à fond et la check engine + voyant de surchauffe :flipe:
la la température redescend et oscille entre 118 et 119 °C.
J'ai ouvert le capot en arrivant en boulot, la poulie de la pompe a eau tourne correctement, je n'arrive pas a distinguer correctement s'il y a une bonne circulation de liquide et pas possible d'ouvrir le réservoir à chaud.
Ce soir en repartant je l'ouvrirais avant de démarrer pour inspecter le flux.
Je ne penses pas que se soir le capteur de température, alors pompe à eau, obstruction dans le circuit ou calorstat?
Je mets une pièce sur le calorstat :)
Merci David,
c'est soit ça soit un décollement complet de la turbine de la pompe à eau
Les deux tuyaux arrivée/départ du radiateur d'eau ont la même température ? :huh:
bon on a fait les tests avec les mécano du boulot,
on a démonté le calorstat et vidé pas mieux donc surement pompe a eau HS
j'ai du laisser la voiture sur le parking du boulot et commander les pièces pompe à eau + calorstat.
Pas le choix on redémarre grand mère GK qui dormait depuis 2 moi,
punaise ça change!
la direction hydraulique qui choppe les moindre accro de la route, les rapports de boite ultra court avec le short shifter, un châssis ultra rigide (silent bloc en PU + amorto bilstein)
le moteur à un peu claquouillé sur l'aller, mais au retour impeccable, ça couine un peu coté triangle avant droit, ça verrouille plus coté conducteur
mais on les aime nos coupé ^^
