Démarrage impossible après changement moteur v6
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonjour à tous,
Les jours passent et mon coupé est toujours sur cales.
Je viens de changer le moteur et impossible de démarrer. J'ai démonté une bougie elle est sèche mais visiblement pas d'allumage. L'essence arrive à la rampe d'injecteur (j'avais une fuite à durite) mais je ne sais pas les injecteurs injectent. Le faisceau electrique est le mien. Par quoi commencer les vérifications (capteurs...?).
Merci.
Bon week end à tous.
Merci.
Re: Démarrage impossible après changement moteur v6
Capteur phm en premier
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Salut. Je viens de changer le capteur pmh : Le mien avec lequel la voiture démarrait est pourri, les fils sont dénudés. Celui du moteur qui ne demarre pas est bizarrement neuf, je dirais 0 km même.
Verdict : Ça ne demarre pas. Pas d'étincelle. Je pense que je peux éliminer le capteur PMH.
tu as passé un coup d'elm327 pour voir les codes erreur?
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Salut, non j'ai essayé hier soir mais il ne communique pas. J'ai lu qu'il fallait coupé un fil bleu... Je vais essayer de le faire ce matin et passer l appli obd facile.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
J'ai soudé le fil bleu (côté faisceau) sur le bleu / orange sans le couper mais ça marche pas. Pas de connexion avec le calculateur. J ai essayé obd facile et torque lite.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
J'ai controlé si j'avais pas fait une boulette en soudant mais visiblement non le pin 20 à bien le fil bleu / orange et le fil bleu (test à l'ohmètre ok). Comment vérifier si j ai un pb alimentation au niveau de l'ecu ?
Si le capteur de pmh est hors de cause, y a t il un capteur aac je ne l'ai pas vu ?
Sans elm327 qui fonctionne comment proceder ? Y a t il des tensions à controler à certains point ? Sachant que mon véhicule fonctionnait avant le changement du moteur. J ai gardé mon faisceau ( peut être j ai fait une boulette au remontage).
- jerome26
- Modèle : coupe
Tu as dit bougie sèche or si pas d'allumage elle devrait être pleine d'essence ... Du coup vérifie ta pression d'essence ou alors démonté une autre bougie pour voir ....snaveb a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Je n'ai pas pensé à démonter une autre bougie mais c est clair que celle démontée est sèche et pas d'étincelle. Est ce possible une panne qui à la fois empêche les injecteurs de s'ouvrir (l'essence arrive à la rampe) et coupe l'allumage tout en laissant tourner le démarreur ?
- jerome26
- Modèle : coupe
L'essence arrive certe....mais suffisamment de pression ??
Regarde d'autre bougie peut être que celle que tu as vérifier et HS.
Et pas d'etincelle, ça peut être le distributeur (bobine ,là où se branche les fils de bougie) qui est naze, a verifier
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonjour je vais comparer les tensions aux bornes des broches, pourriez-vous me donner la tensions aux bornes de la broche (3 fils) du capteur pmh. Il semblerait que j ai un pb : Je débranche ma broche et je teste la tension ( le moins du testeur sur le moins de la batterie) : sur le fil du centre j ai environ 5 v et zéro sur les 2 autres. Il semblerait qu il me faudrait 12v sur un des fils des extrémités. Pourriez vous me confirmer et d'où vient ce fil ? Merci
- jerome26
- Modèle : coupe
Voilà tu doit avoir 12 v sur le fils orange
,il vient du connecteur c142 situé sous le TDB a côté de la pédale d'embrayage, bien chiant d'accès.
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Merci. Je confirme j'ai zéro. Tu le dis sous le tableau de bord. Est il branché au boitier avec les fusibles ? Sur le connecteur y a t il noté c 142 ? Merci. Je cherche...
- jerome26
- Modèle : coupe
non il n'est pas brancher au boitier des fusible; qui au passage si je ne trompe pas est le BCM (body control module).
il est fixé au chassis avec un autre connecteur bien au fond derriere le bcm.
en fait il marque connecteur mais c'est plus un repartiteur; il reparti des alimentations a plusieurs organes.ne cherche donc pas une prise avec 2 connecteurs, mais une prise avec une facade comme dans la boite a fusible du compartiment moteur, sur le fond quand tu est en face .
sinon va voir la : https://www.sportiveshyundai.fr/manuel/
snaveb
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Mais p***** je ne le trouve pas.je trouve plusieurs broches non connectées. Si je suis le faisceau qui sort de l aile gauché à côté du câble de commande de capot je vais en bas à gauche du repose pieds.
- 12 Réponses
- 10952 Vues
- 40 Réponses
- 24071 Vues
Dernier message par Yagata
- 9354 Vues
- 11 Réponses
- 6257 Vues
Dernier message par Pluie
- 4804 Vues
