Eau dans le coffre
ktlxmey
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 3.8 L V6
Eau dans le coffre
Message par ktlxmey »
Salut ,
Je viens de m'apercevoir d'un truc , c'est que j'ai de l'eau dans le fond de mon coffre ( sous la roue de secours ) .
Sur la photo , ca va a peu pret , mais avant hier c'etait "l'innondation "
Visiblement ca vient des feux arrière , car j'ai beaucoup de zones humides au niveau des orifices pour passer les ampoules sur le feux ( photos jointes )
J'ai vu sur d'autre forum que le probleme etait apparement reccurent , mias je n'ai pas trouvé de solution au probleme ... des retours la dessus pour vous ?
Merci d'avance :)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Eau dans le coffre
Message par dgsouille »
Regarde si tu tuyau d’évacuation D’eau au niveau du coffre en haut ne soit pas débranché .
ktlxmey
Salut Dgsouille ...
Je ne sais pas de quel tuyau tu parles ?
A+
C'est un tuyau plastique mou qui sert d'évacuation aux gouttières du toit ouvrant ;)
Parfois il détache, et donc l'eau n'est plus acheminée en dehors de la voiture (évacuation au niveau des gardes-boues arrières si je me souvient bien).
ktlxmey
Bjr ,
on parle bien d'une Genesis ? ( la mienne n'a d'ailleur pas de toit ouvrant :))
Ah en effet ce retour d'expérience vient des GK. Mais ce peut être une cause probable sur toute voiture disposant d'un toit ouvrant.
Mais comme la tienne n'en a pas, ça clos le débat :huhu:
fab1808
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : 3.8 v6 meca
Message par fab1808 »
Tu as trouvé d ou ça vient,? car j ai le même souci
ktlxmey
Salut ,
A riori , cela vient d'une mauvaise etancheité des feux arrières
J'ai trouvé cette reponse sur le site americain : https://www.gencoupe.com/general-discus ... -hope.html
J'ai mis grossierement du scotch comme dans le post ci dessus et depuis c'est OK .... mais bof bof comme solution ... :O_O:
J'ai le même problème sur le mien, je viens de m'en apercevoir en aspirant le fond de coffre. Mon feu gauche a également de l'humidité dedans.. :(
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Mariolhand2 a écrit :J'ai le même problème sur le mien, je viens de m'en apercevoir en aspirant le fond de coffre. Mon feu gauche a également de l'humidité dedans.. :(
Pour ceux qui veulent une petite astuce, valable sur n’importe quelle voiture, c’est d’avoir un petit sachet de déshumidificateur qu’on trouve dans les chaussures neuves et le planquer dans le feu à travers l’orifice de l’ampoule à l’arrière ou ça se voit le moins
Ouais mais ça ça ne marche qu'un temps.
Pour info dans les feux avant des FL2 est présent d'origine un petit sachet deshumidificateur... Je pense que Hyundai à tiré du retour d'expérience de ces premiers modèles mais malheureusement au bout de plusieurs années ils sont saturés et tous poisseux je les ai retiré...
AfterGlow93
man3515 a écrit :Ouais mais ça ça ne marche qu'un temps.
Normal, c'est pas éternel, faut les changer. Mais après il existe des sachets exprès qui passent au micro onde pour se régénérer. Faut juste y penser à le faire régulièrement
Blackharfang
Motorisation : 3.8
Message par Blackharfang »
Hello,
J'ai eu le même problème a ma première averse, 3 cm d'eau dans le phare AR gauche, et une flaque au fond du coffre...
Le joint entre le phare et la carrosserie était décollé, et comme il manquait une des vis des fixation du phare, l'eau s'écoule autour du capot du coffre, passe dans la phare, puis dans le fond du coffre.
J'ai bien recollé tout ça, remis le boulon qui manquait, après avoir bien séché le phare (impossible de le vider entièrement) et depuis, plus de soucis...
