Genesis bk1 passage vitesses à froid difficile.
SWIFTMAN
Année : 09/09/2002
Message par SWIFTMAN »
Hello, avec la chute des températures est apparu une chose embêtant sur ma gen' : il est réellement difficile d'engager la première, le passage en deuxième est également particulièrement rude, après avoir un peu chauffé ça va tout seul... embrayage, butée et bimasse ont 6000km, vidange boîte 100km, purge du DOT 50km, et ça va ou pas d'un jour à l autre...j'ai mis l Huile de boîte conseillée mais si quelqun à un avis sur quel indice different essayer je suis preneur. Je vais tenter un antifriction éventuellement. Ou j ai vu chez SFR une bielette réglable pour l'émetteur d'embrayage Mais j aimerai régler ce soucis avant d'abimer quelque chose ou que ma femme ne pete un câble, c'est elle qui roule avec la gen... j'écoute vos avis merci beaucoup
alain64
Marque : Tusca /GEN
Modèle : FL2/BK1
Motorisation : 2.0/3.8 auto
Année : 2007/2011
Re: Genesis bk1 passage vitesses à froid difficile.
Message par alain64 »
Salut tu n'as pas mis trop d'huile dans la boite ?
SWIFTMAN
Année : 09/09/2002
Hello, normalement non on a laissé couler un peu mais je peut vérifier ça. Merci pour la piste.
alain64
Marque : Tusca /GEN
Modèle : FL2/BK1
Année : 2007/2011
Salut moi je laisse couler jusqu’à qu'il en ait plus du tout qui sorte du niveau et tu contrôles avec un bout de fil de fer ou trombone si ton niveau est au ras et en plus ça rassure
SWIFTMAN
Année : 09/09/2002
Okido. On a effectivement laissé couler au remplissage. Je vais changer la viscosité de l'huile mais j'ai peur que ça ne soit l'émetteur qui soit en train de mourir...
Octane
Motorisation : 3.8 boite meca
Message par Octane »
Tu es sur un GC 2.0T?
Sur le 3.8 phase 1 boite méca (Pas la même boite que le 2.0T), les rapports passes très durs à froid si la T° est inferieure à env 5°C. Ça va mieux après 2-3 minutes des conduite.
La vidange de boite améliore un peu, mais ne résout pas vraiment.
Plutôt que forcer, autant faire un double débrayage, ça aide...
SWIFTMAN
Année : 09/09/2002
Hello un 2.0 phase 1 oui. Effectivement ça peut aller mieux après quelques minutes de roulage mais pas tout le temps. Semaine passée j'ai roule 10 minutes sans soucis et d'un coup elle a été difficile sur trois changements de vitesse puis a nouveau bien... je vais ajouter un antifriction pour voir...
SWIFTMAN
Année : 09/09/2002
Double débrayage n aide pas quand elle durcit hélas
alain64
Marque : Tusca /GEN
Modèle : FL2/BK1
Année : 2007/2011
SWIFTMAN a écrit :Hello un 2.0 phase 1 oui. Effectivement ça peut aller mieux après quelques minutes de roulage mais pas tout le temps. Semaine passée j'ai roule 10 minutes sans soucis et d'un coup elle a été difficile sur trois changements de vitesse puis a nouveau bien... je vais ajouter un antifriction pour voir...
P18 de chez mecarun
SWIFTMAN
Année : 09/09/2002
J'ai un antifriction en bardhal je teste ca et si un peu mieux alors j'envisagerai une vidange avec changement de viscosité et pourquoi pas un p18 alors. Merci du tuyau.
LoloV6
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 303 cv
Message par LoloV6 »
Ma boite est dure également.
Je pense la vidanger et mettre du gold formula en même temps pour aider.
Play628
Message par Play628 »
LoloV6 a écrit :Ma boite est dure également.
Je pense c'est la premiere bonne chose à faire sa peut que faire du bien.
Noraeza
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 2.0 t
Message par Noraeza »
Bonjour a tous,
Je déterre ce sujet, car j ai le même problème de passage de vitesse a froid. Je viens de vider la boîte et c'est pire.
Avez-vous résolu ce problème et comment ?
Merci d avance
Vider, mais il faut à nouveau la remplir! Lol!
Quelle huile t'as mis?
