[DIY] Re-badger le volant de son Veloster
Démonter le centre du volant sera assez long mais préférable pour réaliser le plus proprement possible cette opération et être certain de ne pas abîmer les plastiques.
Si vous voulez re-badger en forçant sur le sigle Hyundai d'origine, libre à vous, mais je ne conseille pas :)
Ce DIY est valable pour les Veloster atmo ET turbo.
Difficulté : moyenne
Durée : 35 minutes
Outils :
- Clef Torx (étoile) T30
- Petit tournevis plat
- Clef plate de 10
- Clef plate de 8
- Perceuse avec forets (cobalt recommandés)
- Rivets (gros) + pince à riveter
- Dégraissant (eau savonneuse ou autre)
- microfibre
- le nouveau badge (il en existe énormément de modèles à vendre sur Internet. Pour ma part ce sera un "V" de la marque Löden)
Z'êtes prêt ? On est parti ! :D
#1 Débrancher la batterie du véhicule en débranchant la cosse négative à l'aide de la clef de 10.
#2 : Dévisser les deux vis Torx qui se situent de part et d'autre du volant à l'aide de la Clef T30. Les vis ne se retirent pas complètement, c'est normal :
#3 : Retirer le centre du volant en tirant dessus, c'est tout. Puis débrancher l'airbag. Vous pouvez vous aider d'un petit tournevis plat pour lever la languette orange qui est sur la prise. On obtient ceci :
#4 Repérez les différents composants du centre de volant : les 7 rivets, le déclencheur, et la toile que vous devez apercevoir en-dessous :
#5 Percer les têtes des 7 rivets après vous être assuré que vous possédez des rivets de taille similaire. Sinon stoppez-là la modif, question de sécurité lors d'un éventuel déclenchement de l'airbag :failnotice: :
#6 Retirez le module d'airbag en prenant soin de ne pas déplier la toile :
#7 Séparez les divers éléments de l'airbag à l'aide de la clef plate de 8, ceci dans le but de retirer le reste des rivets sans risque d'endommager la toile de l'airbag. Pour retirer le reste des rivets ce n'est pas toujours simple, usez d'une pince, d'une scie, de vos outils disponible :huhu:
#8 Percer les têtes plastiques du badge de volant : elles sont au nombre de 8 :
Une fois terminé, on peut enfin retirer le badge :
#9 Remonter le module air-bag à l'aide de la clef plate de 8 et riveter le module au volant :
#10 Nettoyer l'emplacement du badge et le coller. Le faire juste avant de remonter le centre de volant sur le volant, de façon à éviter au maximum de l'abîmer en manipulant le centre de volant :
#11 Remonter le centre de volant en n'oubliant pas de reconnecter l'airbag, revisser les deux Torx :
#12 Rebrancher la batterie et tester le klaxon pour s'assurer du bon remontage.
Bravo c'est terminé ! :super:
Re: [DIY] Re-badger le volant de son Veloster
difficile de faire mieux!
Merci David pour le partage ;)
vinzzz34 a écrit :difficile de faire mieux! ;)
J'approuve à 200 %! :hi:
Merci les gars :D
Superbe ça change tout :inlove:
Danka
Modèle : i30N
Message par Danka »
Il risquait pas de se barrer ce sigle :mdr:
Joli tuto !
Nan quand j'ai vu ça je me suis dit que j'avais bien fait de ne pas essayer de le tirer dessus :huhu:
