J'ai reçus des durites avia pour l’arrière de mon RD2 mais j'ai un doutes sur comment les montées car elles sont courtes
(j'ai vérifié la ref sur le site de hel c'est bien les bonnes)
A première vus elles se montent entre l’agrafe et l'étrier
Si quelqu’un en a déjà monté sur rd2 je suis preneur d'infos
Merci
Durites Avia Hel
lolmort
- Modèle : RD 2
- Motorisation : 1.6L G4ED
- Année : 2001
Durites Avia Hel
- rAthus
- Modèle : Coupé RD1
Re: Durites Avia Hel
Hello !
Je réponds très en retard et t'as probablement déjà solutionné ton souci mais on sait jamais, ne serait-ce que pour ceux qui tomberaient sur le topic plus tard.
J'ai commandé mes durites HEL en mai 2019 sur ultraperformance.fr qui est un revendeur en France, pour mon RD1, installées sans problème, le kit complet avant arrière, et mes durites arrières étaient vraiment plus longue j'ai l'impression, avec une attache au milieu pour la suspension, et elles sont installées comme ça :
La boucle peut paraître légèrement tendue mais c'est parce que la voiture est levée et la suspension tendue à fond, elle prend beaucoup de mou quand on repose la voiture.
Tu vois que même dans la boite elles prenaient vachement plus de place (les plus longues sont les avents, mais même les arrières font presque le tour de la boite, bien que c'est pas la même boite et qu'elle a l'air un poil plus petite) :
Alors je sais pas si le montage est différent sur RD2, ou bien s'ils ont changer depuis mai dernier pour un montage direct sans boucle et sans support, ou bien si t'as pas les bonnes... mystère !
Tu t'en es sorti comment du coup ?
Pour info pour les curieux à l'avent elle est montée comme ça :
lolmort
- Modèle : RD 2
- Année : 2001
Alors j'ai contacté le support par tel puis envoie de photo(de la boite ainsi que du system de la voiture) par mail et il m'on tous simplement repondue
Donc pour eux c'etais normal que j'ai des demis durite
J'ai fais une demande de retour à la qu'elle ils n'ont jamais repondu.
Entre temps pas mal de truc ce sont passé donc j'ai toujours les durites
- rAthus
Effectivement d'une part ça n'a aucun intérêt de passer en avia sur seulement une partie de la durite, mais surtout c'est impossible !
La durite est en un seul morceau entre la section rigide qui arrive du bloc ABS et l'étrier !
Donc je comprends vraiment pas ce qu'ils entendent par "demi durite", à mon avis il y a une mauvaise interprétation quelque part, ou alors ils se sont mal exprimés et voulaient dire que ça ne remplace pas les tuyaux rigides ce qui est normal.
- 458 Vues
Dernier message par Dim
