Défaut moteur
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
regarde la
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... m-G4GC.pdf
page 48
vérifie d'urgence ton calage distri et AAC
la distri date de quand?
page 48
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Merci, la distribution date de 15mille KLM fait dans un garagevinzzz34 a écrit :regarde la
page 48
Re: Défaut moteur
le défaut correspond à un décalage de distri, peut être en rapport avec tes bruits...
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Ah sa peut rentrer dans la garanti de la distribution à ton avis?vinzzz34 a écrit :le défaut correspond à un décalage de distri, peut être en rapport avec tes bruits...
Je vais traduire la page
Re: Défaut moteur
Sans pour le moment parler de garantie, tu peux aller voir le garage qui te la faite pour qu'il contrôle avec le code erreur et la documentation que je t'es donnée, vois se qu'il te propose comme diagnostique
Re: Défaut moteur
une autre possibilité, tu auras cassé une ou plusieurs dents de le couronne du vilebrequin, rare mais déjà vu...
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Je te remercie et vais essayer de voir avec le garage, je n'ai que ce véhicules je peut quand même rouler sans trop de soucis ? Vu que je n'ai pas le choixvinzzz34 a écrit :une autre possibilité, tu auras cassé une ou plusieurs dents de le couronne du vilebrequin, rare mais déjà vu...
Re: Défaut moteur
reset le défault, reset ecu,
démarrage moteur au ralentie pendant 5-10 min,
si le défaut revient je ne roulerais plus, tes pistons risque d'aller faire des bisous aux soupapes...
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Je vais essayer sa des que je rentre :/ je tiens au courant de la suitevinzzz34 a écrit :reset le défault, reset ecu,
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
trinitymodewar a écrit :Je vais essayer sa des que je rentre :/ je tiens au courant de la suitevinzzz34 a écrit :reset le défault, reset ecu,
Pour lecu je débranche juste la batterie pendant 5 min?
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Et bien le défaut à disparu au 4 ème démarrage de la journée après 40klm de parcouru je vais quand même faire une vérification de la distribution dans mon garage malheureusement que lundi au plus tôtvinzzz34 a écrit :oui et tu enfonce plusieurs fois la pédale de frein
Peut être le capteur AAC ? Ou ce ne serait pas le même defaut
trinitymodewar
Re: Défaut moteur
Oui sans aucune manip je sortait du magasin j'ai allumer la voiture et plus rien je suis rentrer 30klm et toujours rienvinzzz34 a écrit :disparu? tout seul?
- 13 Réponses
- 5084 Vues
- 18 Réponses
- 90671 Vues
Dernier message par Jojo_35
- 4155 Vues
Dernier message par A031511
- 7654 Vues
- 2759 Vues
